In eine Bohrmaschine einspannen,drehen lassen und mit Schmirgelleinen abziehen.
Einschleifen mußt du sie eh wenn sie undicht sind.
feuertonne0815
Beitrag von feuertonne0815 »
Hallo Vari-Mann, danke für den Tipp. Die Köpfe sehen aber total verölt (verkustet) aus, innen und außen, so das es wohl wenig zweck hat es selbst zu versuchen. Habe gerade mit Fa. Wienstroth in Göttingen telefoniert, die haben ein Säurebad und nehmen 15-20 €/Kopf zum reinigen. Sie sagen, das dann auch die Ventile top sauber sind. 3 Auslassventile sind definitiv undicht, also muss ich neu einschleifen.
Auf den Bildern von vw71h habe ich gesehen, das der Kopf scheinbar ausgefräst ist. Bei mir ist dort eine Art Rand (Erhöhung) außen herum. Bringt das etwas bzw. was wären für Probleme zu erwarten, wenn ich das gleich mit machen lasse?
Die Kopfbearbeitung macht Wienstroth m.Wissens nicht.
Ebenso Ventilsitze + Führungen tauschen. Die Kooperieren mit Heussner&Stauber.
Selber versuchen kannst du es, indem du die Köpfe in einen Eimer Heizöl 'einweichst'.
feuertonne0815
AHS IMP 1 hat geschrieben:Die Kopfbearbeitung macht Wienstroth m.Wissens nicht.
Hallo Uwe, einweichen reicht scheinbar nicht. Hatte diverse Einzelteile über das Wochenende in Benzin liegen, die Krusten gingen nicht ab. Die Führungen scheinen mir nicht ausgeschlagen zu sein, bei den Ventilsitzen (Auslässe) wird sich das nach dem Reinigen zeigen. Ich denke für den Preis lohnt sich das. Nun nochmal zum Ausfräsen: Bringt das wirklich was? Oder wird der alte Motor dadurch nur empfindlicher?
P.S. Heussner macht die auch nicht selbst. So weit ich weis, geben die die Motoren auch weiter.
ZZ96
Beitrag von ZZ96 »
ich hab die Krusten einfach abgebürstet, hab da so ne Edelstahl-Rundbürste auf dem Schleifbock, danach die Ventile wieder eingebaut und fertig.
Meine Ventile hatten garkeinen Ölabweisring, komisch....
Wir hast du denn bemerkt dass die Ventile undicht sind?
Aussenrum wird frei gemacht für die Kühlrippen .Damit die Platz haben wenn der Kopf höher verdichtet wird.(Tiefergestochen)
Wenn du die Kanten im Brennraum meinst,die kannst du verrunden,nur wird die Verdichtung dadurch geringer die du dann an anderer Stelle wieder erhöhen mußt.Das würde sonst Leistung kosten.
ich lese hier sehr interessiert mit, da wird man sicher nicht dümmer von 8-)
Wenn man die Ventile zum Reinigen in die Bohrmaschine spannt, muss man sicher einen Lappen oder etwas um den Schaft machen, damit das Bohrfutter die Schäfte nicht vermackt oder ?
feuertonne0815
ZZ96 hat geschrieben:ich hab die Krusten einfach abgebürstet, hab da so ne Edelstahl-Rundbürste auf dem Schleifbock, danach die Ventile wieder eingebaut und fertig.
Ich meine das an den Ventilen zu sehen. Teilweise sind die Auslassventile blank, teilweise schwarz mit Ablagerungen.
Die Abweisringe waren teilweise nur Fragmente bei mir. Überlege noch ob ich die einfach weglasse.
Nein,sonst eiert das ding und wird nicht fest.
Edit:Das bezog sich auf Peter vorher.
Dauert halt ewig bis hier ein Bild umgespeichert und verkleinert ist.
OT: @Vari: mach das doch vor dem hochladen selber z.B. mit IrvanView.
