Ich bring die im Mai auf jeden Fall mit, muss ich eh, um die Ansaugrohre dranhalten zu können, falls ich dort welche sehe. Dann könnt ihr nochmal genauer kucken.
Zerlegen, reinkucken, neue Dichtungen besorgen, reinigen oder erstmal beisammen lassen ?
Ich würde die Vergaser vorerst zusammen lassen,die ganze arbeit kannste ja machen wenn alles da ist bzw probiers aus und wenn funktioniert freuste Dich umso mehr aber zerlegen würde ich die Vergaser auf jeden Fall
Hmmm?
Eigentlich erst die Fehlteile besorgen. Was ist'n das für eine Gewinde-Bohrung auf Bild6? Ist da die Leerlaufdüse drin? Fehlt da der Verschluss?
Ein Reperatursatz(Paar) wäre anzuraten.
Schon mal einweichen wäre auch nicht schlecht. Auch solltest du schaun ob die richtigen Düsen verbaut sind.
Fehlteile:
- Ansaugrohre mit Dichtungen
- Luftfilter
- Gasgestänge
- Anlenkhebel DK für's Gasgestänge
- Anlenkhebel Beschleunigerpumpe
- Verschlussstopfen
- Reparatursatz
- Düsen?
Fehlteile:
- Luftfilter
- Gasgestänge
- Verschlussstopfen
- Reparatursatz
- Düsen?
Bei den Luftfiltern: wenn ich beim MKT keine günstigen zum aufarbeiten finde, dann bestelle ich die hier:
--> ebay oder gibts da ernsthafte Einwände gegen ?
Ich habe noch 2 Orginal-TDE aus Plastik liegen.
Die haben aber ein Anschluss von 65mm. Da müsste man mit Dichtungen aus'n Sanitärbereich aufsetzen, um auf 52 zu kommen. Die kannst erstmal leihweise für'n TÜV, oder auch... haben.
Einwände?
Der Preis!
Die Filterfähigkeit
TÜV???
Ne andere Möglichkeit sind diese.
http://www.ebay.de/itm/Luftfilter-Knech ... 0886711471
Ich glaube bei den 30PS waren die mit dem versetzten Anschluss verbaut. Da such ich auch noch einen.
Einwände?
Der Preis!
Die Filterfähigkeit
TÜV???
Könnte ich diese Ölbadteile echt verbauen ?
Die würde ja wirklich super-nostalgisch aussehen. Oder machen die das bisschen Leistungszuwachs durch fehlenden Durchsatz gleich wieder kaputt ?
Die Ölbadluftfilter haben im Durchsatz eher Vorteile.
Aber sprich dich per PN mit mir ab, Ich habe ein paar in Beobachtung.
http://www.ebay.de/itm/170767148666?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.de/itm/170767175532?ssP ... 1423.l2648
Einer ist ja Kris abgefackelt. Da brauch ich noch einen, bzw ein Paar.
Ich will mich ja nicht einmischen aber meiner Meinung nach klauen die Ölis Leistung.
Papier oder K&N .
Papier oder K&N .
und dann hätte ich die Frage, ob die rechts und links gut reinpassen, oder ob der Deckel dann anschlägt
