Schon toll ...
Tiffy rüstet weiter auf
Re: Tiffy rüstet weiter auf
Na Du gehst ja in die vollen Walter !
Schon toll ...
Schon toll ...
@Tiffy + Herzis
Bei euch bahnt sich aber auch eine tolle Truppe an!
Bei dem was man liest, entsteht da auch ein echter Zusammenhalt.
Jetzt muss das nur mal mit einem ersten Treffen klappen. Am Besten natürlich mit Lucy
Aber das wird schon in den nächsten Wochen geschehen. Eigentlich trennen uns ja nur 10 oder 15km.
Die bekommt man zur Not auch mit'n Zelt + Schlafsack huckepack zu Fuss gebacken!wobot hat geschrieben:.... Eigentlich trennen uns ja nur 10 oder 15km.
So einen "Heimvorteil" hätte ich auch gerne mal.
Bei uns sind die "Käferbekloppten" min 50 - 100 km auseinander!
naja, leider sinds eher 250 bis BovendenAHS IMP 1 hat geschrieben:So einen "Heimvorteil" hätte ich auch gerne mal.
Da bist du ja schneller bei mir, Peter
Das ist kürzer.
Das ist kürzer.
Die 60 km Todeszone um Ingolstadt kennt ihr ja schon!
Um Braunschweig ists bissl besser. Und ein paar Orte liegen ja auf dem Weg in den Süden!
Aber nur, wenn man sich die landschaftlich attraktivste Strecke auswählt. Die Start-Ziel-Km-Zahl kann man im Weserbergland aber noch verdoppeln.PeterHadTrapp hat geschrieben:...naja, leider sinds eher 250 bis Bovenden
Tatsächlich, Uwe hatmawieder recht ... sind nur etwa 170
und der Unterschied zwischen Autobahn und B27 ist nur 8 oder 9 km. Jetzt bin ich aber baff.
Das Loch und die Sonde .
Wichtig ist stehend wegen Wasser .
Oder zumindest etwas über der Horizontalen .
Und nein,es werden nicht nur die Zyl 1 und 2 gemessen.
Die Anlage hat nen Sammler,4 in 1 in 2 .
Heist das alle Abgasstöße durch die selbe Rohrstelle laufen(Sammler) und von dort alle mittig geteilt werden(in 2) und -somit von jedem Zyl jeweils ein halber Ausstoß durch jeweils die linke und rechte seite des Auspuffes gehen.
Wurde auch am CO Tester nachgeprüft,egal was verstellt wird ,es ändert sich gleichmäßig in beiden Endrohren,was ja bei einer Originalen Auspuffanlage nich der Fall ist.
- Das Ergebnis,noch ohne Zinkspray.
- IMG_0909.JPG (224.95 KiB) 2259 mal betrachtet
- Das Loch gedremelt
- IMG_0903.JPG (160.96 KiB) 2259 mal betrachtet
