Knacken beim Lenken
Re: Knacken beim Lenken
Lose Kronenmuttern an der Hinterachse machen zumindest beim 03 ordentlich Radau in Kurven, hatte ich selbst vor ein paar Jahren. Ich wollte schon neue Radlager einbauen, das Ganze ließ sich dann aber kostengünstigst mit einem großen Schraubenschlüssel und einer Verlängerung erledigen.
Wenn du mir etz noch sagst wie ich des mach, dann wär ich dir dankbar. Das Kontrollieren, nicht das Aufbocken!woita hat geschrieben:Bock den Wagen doch einfach mal auf und kontrollier auf Radlagerspiel.
Hab doch von sowas keine Ahnung!
Achja: Heute morgen war es gefühlt schlimmer. Es trat schon bei weniger ruckartigem Lenken auf.
Na du langst oben und unten an den Reifen und versuchst oben zu dir hinzuziehen und gleichzeitig unten zu drücken und umgekehrt. Das schön im Wechsel, wenn du da den Reifen bewegen kannst, hast du Spiel.
Dann schau dir wirklich mal die Kronenmuttern an, nicht dass du ein Rad mitsamt Bremstrommel verlierst.
Augenscheinlich ist sie nicht locker, der Splint ist auch noch ordentlich drinnen, also ist sie schonmal nicht verdreht.Sasquatch hat geschrieben:Dann schau dir wirklich mal die Kronenmuttern an, nicht dass du ein Rad mitsamt Bremstrommel verlierst.
Ich kann mir aber eine Nuss besorgen und ordentlich anziehen. Ich vermute aber, dass es nicht an der Kronenmutter liegt.
Danke Woita.
vielleicht musst du ja mal wieder bei uns vorbeischauen...
ich würde mich freuen!
ich schau lieber bei euch vorbei, wenn nix akutes am Käfer is.
So wie letztes mal, wenn man Bock hat macht man paar Kleinigkeiten, wenn nicht dann nicht. Das ist dann viel ungezwungener.
Ich weiß halt ned, was des etz für Auswirkungen hat?! Kann ich noch fahren? mach ich dadurch noch mehr kaputt? Die kurze Strecke in die Arbeit(2km 30er Zone) stellt denk ich kein Problem dar. Aber auf die Bahn fahr ich so sehr sehr ungern.
Ich prüfe ihn heute auf Radlagerspiel(gleich an allen 4 Reifen), zieh die Radschrauben nach und schau ob die Stoßdämpfer nicht locker sind.
Vielleicht hilft das weiter (auch wenn Maik da mitschreibt)?http://www.motor-talk.de/forum/starke-g ... 58031.html
Das hört sich ja immer schlimmer an, wenn ich den Thread im MT lese.
Ich kontrolliere heuet mal das oben genannte, dann sehen wir weiter.
Vielen Dank schonmal an alle.
Die Radschrauben sind alle fest.
An den Stoßdämpfern konnte ich nix lockeres feststellen.
Die Radlager haben minimal Spiel. Man sieht zwar nicht, dass sich das Rad bewegt, aber man spürt es gaaanz leicht.
Die Geräusche kommen auch beim ruckartigen Beschleunigen. Wenn ich zB im 1. o. 2. Gang rolle und dann ordentlich Gas gebe. Dann kommt das Geräusch auch.
Auch wenn ich über Unebenheiten fahre hört man es.
Was is das?
Was is das?
