Was das Lenkradschlottern angeht, so dachte ich früher auch mal, es kommt vom Wuchten oder von der Unwucht oder Schlagen der Felgen. Habe auch die Stpßdämpfer getauscht. Hat alles nichts genutzt. Es waren die ausgeschlagenen Gummis des vorderen Stabilisators.
Schraub den mal einfach ab und wieder dran. Hab ich damals auch gemacht und siehe da, es war gleich schon mal besser, da er scheinbar auch nicht wieder in die selbe Stellung kommt wie vorher. Danach hab ich dann den stärkeren Stabi mit neuen Lagern eingebaut und es war Ruhe im Lenkrad.
