Die hintere Abdeckung brauchst du von den Lautsprechern nicht mehr. Es waren ja mal Aufbaulautsprecher die hinter dem Lautsprecher noch ein bestimmtes Volumen brauchen.
Als Einbaulautsprecher kannst du die hintere Abdeckung weglassen, es dürfte wahrscheinlich sogar besser klingen wenn's weg ist. Der Resonanzraum ist ja jetzt dein Batteriekasten unter der Rücksitzbank ... viel größer als das kleine Plastedingsbums...
Noch was: mir ist aufgefallen, dass Hochtöner da unten drunten kaum was bringen, wohl aber Tieftöner. Ich hab da ein Paar 13cm Lautsprecher reingebaut, der Bass kommt gut.
Der Hochtöner kommt recht gut aus dem oberen Bereich der Tür oder vom Cockpit. Man muss nur obachtgeben, dass der nicht einen schrill anplärrt, Hochtöner ohne Unterstützung kommen recht dominant rüber... da muss ich mir auch noch was ausdenken.
Unten passen ja ziemlich große Dinger rein, also 13cm war kein Problem, rummst soweit ganz gut. Aber wie schon gesagt, vom Hochton hört man da unten garnichts mehr, geht verloren.
Im Türbereich habe ich Hochtöner aus einem E46 verbaut, hatte ich grade da. Die bauen superflach und passen perfekt in den Türausschnitt rein, da ist ein rundes Loch im Blech. Und die Türverkleidung sieht so aus, wie es eigentlich schon immer sein sollte. Und der Fensterheber macht keine Zicken.
Im Stand hört es sich halbwegs brauchbar an, beim Fahren ist es viel zu schwach und unausgewogen. Die Bühne spielt hinten, nicht vorne, das ist mal garnicht gut. Vorne fehlt da was. Es muss noch vorne was in den Fussraum rein, ich hab mir da so Kunststoff Blenden besorgt und es passen ein paar 10cm Systeme rein. Die muss ich noch anpassen und dann mit Nadelfilz polstern.
Vorstellen könnte ich mir noch ein Paar Mini Hochtöner aus der Sonnenblende, das wäre machbar.
Und zum Fahren müßte ich ihn noch deutlich isolieren, der Kleine ist viel zu laut, weil eben fast gar keine Dämmung drin ist, ausser etwas Epoxy. Dafür spielt er halt sowas wie "Tiffyradio", nur mit etwas kleinerem Volumen
