Flo`s 1200er
Flo`s 1200er
Hallo zusammen,
einige habens ja im Mini-Chat schon mitbekommen.
Ich hab mir einen Motor gekauft.
Es ist ein 1200er D Motor aus Mexico.
Die Mex-Motoren sollen am weitesten entwickelt sein und alle Möglichkeiten offen halten.
Warum habe ich mir überhaupt einen Motor gekauft?
Mein 1600er braucht etwas Pflege und muss mal auf die Werkbank. Dafür soll der 1200er als Ersatz dienen.
Was dann danach mit dem 1200er passiert lasse ich jetzt erstmal völlig offen. Ich weiß es auch noch nicht und mache mir darüber auch noch keine Gedanken. 8-)
Gestern hat der Motor Einzug in meinen Keller gefunden.
Wer meinen Keller noch nicht kennt...
Platz? Es Bedarf guter Planung und Einfallsreichtum.
Da steht noch jede Menge Kram vom Umzug, und Sachen die man in 20 Jahren sicher nochmal braucht. ;)
Aber zurück zum Motor.
Da isser der Kleine:
Was muss jetzt also bei diesem Motor gemacht werden?
Die erste Kontrolle ergab:
- er lässt sich locker von Hand drehen und wenn die Kerzen drin sind spürt man auch, dass er Kompression aufbaut.
- es fehlt: Auspuff, WT, hinteres Motorabschlußblech. Sonst ist er eigentlich Komplett, bis auf n Kabel hier und n Schlauch da.
- 1 WT Stehbolzen fehlt
- dort, wo der Motor ans Getriebe geflanscht wird fehlt unten 1 Stehbolzen(linke Seite)
- der Motor hat 8mm Stehbolzen
- bissl Rost und Schmodder hat er natürlich auch.
- KW-Axialspiel konnt ich keines erfühlen
- Vergaser hat etwas Spiel in der Welle
Daraus lässt sich auch direkt eine ToDo-Liste generieren:
- die Stehbolzen einsetzen
- WT und Auspuff anbauen
- Abschlußblech und Kleinfrickelkram
- Ölwechsel
- Einstellung (Ventilspiel, Zündung, Vergaser)
Das sollte erstmal reichen um den Motor zu komplettieren, dass er eingebaut werden kann und laufen kann.
Dann kommen wir erstmal zum Ende des 1. Beitrags.
Um den Thread hier mit qualitativen Fotos auszustatten, müsst ihr mir jetzt erstmal erklären, wie ihr das hier macht, dass die Bilder klein dargestellt werden und beim draufklicken öffnet sich das in groß. (Anleitung)
Bisher mache ich das wie oben, aber da muss man die halt so extrem komprimieren, dass man da nicht mehr viel erkennt.
Ein großer Wunsch von mir ist auch, dass dieser Thread interaktiv funktioniert.
Was heisst das? Ihr könnt auch mal sagen "schau mal dort genauer hin", "mach hier mal n Bild", "pass da bloß auf" "schau bitte mal dort", "vergess deine Freundin nicht"
Durch mich könnt ihr in verschiedene Bildausschnitte auch weiter hineinzoomen oder linksrechtsobenunten schieben.
Wisst ihr was ich meine?
Warum das? --> Es macht den Thread denke ich qualitativ sehr gut und macht sicher auch Spaß.
Was hilft mir das? --> Ich werde vlt von dem ein oder anderen groben schnitzer bewart und lerne dabei noch was.
Also jetzt aber: Feuer frei!
Re: Flo`s 1200er
Also erstmal viel Erfolg beim Wiederinstandsetzen.
Die Bilder lad ich immer hoer hoch:
http://www.pic-upload.de/
Da geb ich meist die Größe 800x600 ein, muss man aber vor dem hochladen machen.
Dann kannst du den generierten Link hier im Forum einfach einfügen.
Vorteil: richtige Größe und du kannst alle auf einmal hochladen und setzt die Links an die entsprechenden Stellen im Text.
Gruß und viel Spaß beim Schrauben
Re: Flo`s 1200er
ja,
genau so mach ichs mit den Bildern auch. Die können auch größer sein. Dauert nur länger beim hoch- und- runterladen ;)
So, und nun mal Großaufnahmen :D vom guten Stück
Re: Flo`s 1200er
Meine kleinen Vorschaubildchen sind nur Links, die statt eines Textlinks, eben kleine Bilderchen für die Darstellung des Links benutzen. Der Link selber verweist dann auf die Großansicht in meine Galerie.
Das geht halt bei mir, weil meine Bilder auf meiner Seite in einer Galeriesoftware verwaltet werden, die selber Vorschaubildchen erzeugt, die ich dann für die Thumblinks gleich hernehmen kann.
Du kannst ja mit den url-Tags einen Link hinter einem Wort verstecken, Beispiel
--> hier versteckt sich der Link
oder hinter einem beliebigen Bild, sinnigerweise hinter einem kleinen, Beispiel
Wenn Du auf zitieren klickst, kannst Du sehen, dass die Syntax ganz einfach ist, verstehe ich sogar :lol:
Im ersteren Fall, steht zwischen den Url-Tags halt der "Verstecktext", im zweiten Fall steht da die Web-Bildadresse des Vorschaubildchens.
Re: Flo`s 1200er
Ja Peter, genau so mein ich das!
Das kleine Bildchen im Fließtext und beim draufklicken soll dann des große kommen.
Aber wie ich das machen soll ... :?: :?:
Da wär so ne Schritt für Schritt anleitung gut.
Syntax? url-tags? Thumblinks?(Daumenlinks?)
Geht das mit pic-upload auch?
Ich möchte halt keine textlinks sondern diese kleinen bildchen.
Derweil:
Der Blick auf die "Rückseite", da sieht man wo die Bolzen fehlen.
Blick in den Vergaser:
Re: Flo`s 1200er
Test
Ich glaub etz funktionierts.
Re: Flo`s 1200er
geht doch ;)
so isses gut.
Die Kerze sieht etwas abgesoffen aus
Re: Flo`s 1200er
Welche Kerze? Ich hab keine kerze gesehen! :D
Ja die sind Kohlrabenschwarz.
Muss ich mich bei pic-upload anmelden um die Bilder später mal Löschen zu können?
Re: Flo`s 1200er
löschen geht nur sehr schwer.
Also überlege dir die Bezeichnung des Bildes gut, da die bei der Suchfuktion im net dann so drin sind
Re: Flo`s 1200er
Na also - geht doch !! 8-)
