aus Helmuts Schatzkammer
Hast du etwas was du los werden willst, denn kannst du es hier anbieten.
Tank mit Einfüllstutzen für T3 nicht Syncro! War n Dieseltank, nicht gereinigt. Vb 25,-
Bosch Telefon/Fax, voll funktionsfähig ca 20 Jahre alt, aber noch mit Thermopapier, 2,5 Rollen Papier sind dabei. 0,00 Euronen
Canon FC-5 Kopierer, Papiereinzug klemmt manchmal, auf den Kopien sind schwarze Streifen, müsste also mal gereinigt werden. 0,00 €
Re: aus Helmuts Schatzkammer
fax und Kopierer sind wech!
Hi Helmut,
für meinen neuen 1200er Motor fehlen mir noch WT.
http://www.kaeferundfreunde.de/viewtopic.php?f=17&t=651
Uwe meinte, bei ihm liegen noch stark gebrauchte von dir.
Gibst du die ab? Was möchtest du noch dafür haben?
Gruß Flo
das sind schon nicht mehr meine, die gehören Peter!
Warum baust du nicht die von deinem 1600 einfach an den 1200 ? Zumindest wenn die noch gut sind ?
Einer davon gehört eigentlich inwischen schon Uwe 8-)
Vari-Mann hat geschrieben:Warum baust du nicht die von deinem 1600 einfach an den 1200 ? Zumindest wenn die noch gut sind ?
Ist der 1600er nicht länger? hat doch größere Zylinder...
Wenn das die gleichen sind, dann erübrigt sich die Frage...
Wenn die Peter gehören, dann muss ich aber viiieeel putzen! :D
Nein,der 1600 ist breiter aber nicht länger.
Die Bohrungen im Kopf und Gehäuse sind nur kleiner beim 1200.
Die WT sind noch gut. die hab ich vor 1,5 Jahren frisch lackiert.
Super, dann kommen die auch dran! Danke!
Um das Putzen kommst du sowieso nicht drum herrum! :twisted:
Ölverkniested baut man halt nix ein!
Ich würde für den "Übergangsmotor" nichts vom 16ooer abpflücken, damit beide Motore möglichst komplett bleiben.
