Du hast den Bolzen nicht mitgewogen !vw71h hat geschrieben:435g
Herzoperation Luise
Re: Herzoperation Luise
- Viererbande
da wiegt ein 1600er Serienkolben ohne Bolzen mehr!
Zuletzt geändert von Viererbande am So 25. Nov 2012, 23:20, insgesamt 1-mal geändert.
Das Zählt nicht mit so einer Waage,das ist nur ein Schätzeisen.Gesamt müßte das um 520 Gramm sein.Mit der kannst du keine Laufgarnituren auf das Gramm ins Gleichewicht bringen.
Deswegen werden eure Kuchen immer so groß,ihr habt mehr Mehl im Topf als gedacht.
Hast du schon ein Geschenk für deine Frau zum Fest? Ne digitale Küchenwaage ?
um fast 100 g soll die sich verschätzen
Glaubst Du das wirklich
Der Kolben ist nur ca 50 mm hoch
Leg mal nen Pfund Butter rauf,dann weisst Du ob sie genau geht.
oder ein halbes....Ludibug hat geschrieben:Leg mal nen Pfund Butter rauf,dann weisst Du ob sie genau geht.
Hier ging es auch um Kolbenbolzen und Gewichte.
Interessante Tabell vom Orra ist auch dabei.
Wer ist der leichteste im Hause AA ? Der EV in Frage kommende für die Herz OP.
http://bugfans.de/forum/motor-typ1/kolb ... ilit=wiegt
Hast du sowas schon ?
http://www.ebay.de/itm/Stoselhalter-VW- ... 35c1eec2d2
Macht Sinn bei Demontage und bei Motormontage.Damit bleiben die Stößel an Ort und Stelle.Ohne purzeln die Stößel beim trennen der Gehäusehälften im Motor rum und es kann schwer werden zuzuordnen welcher wo gesessen hat.Ist ja nicht unwichtig falls die NW mit den selben Stößeln wieder laufen soll.
