Herzoperation Luise
Re: Herzoperation Luise
:D :D :D
Schon passend.
wie würdet Ihr den Grat am Lagerbock entfernen?
Ich würds mit sowas machen, normale Entgrater:
Vari-Mann hat geschrieben:Nochmal zurück zu der Ventilfeder für den Fall das es noch jemanden interessiert.
Ich hab heute mal eine neue Scatfeder getestet.
Drahtdurchmesser 4,01mm
Gesamtlänge ungespannt 59,85mm
Druck bei fast auf Block gepresst 95-95,5 Kg.
Luise :
Draht 4,1mm
Gesamtlänge ungespannt 54mm
Druck bei fast auf Block gepresst :80-85 Kg
6 Umdrehungen habe beide Federn.
Es wäre durchaus möglich das das auch eine Scat ist die ,wie schon angesprochen wurde(auch von FlatFour), etwas erlahmt ist.
-Walter,auch wenn es schwer fällt,was wiegt ein Stössel und welchen Kopfdurchmesser hat er ?
Gut ding braucht Weile.
Hier nun mal die Abmessungen der Gene Berg Federn die ich nun endlich bekommen habe und sie wie versprochen nachreiche.
Drahtdurchmesser 4,14mm
Gesamtlänge ungespannt 55,30mm
Druck bei fast auf Block gepresst 88,6-89,7 Kg.
Somit etwa 5 KG weniger als die Scat.Aber eben auch weniger Gesamtlänge ungespannt was ja von Vorteil ist wegen der geringeren Verwindung des Drahtes beim bewegen der Feder im bertieb.Sollte somit der Ermüdung vorbeugen und länger ihre Vorspannung zu halten als die Scat die ja laut der Aussagen einiger erlahmen mit der Zeit.
interessant.
Was hast Du denn für die Gene Berg Federn bezahlt?
Biste wohl am Teile sammeln für einen richtig klasse Motor? ;)
Ja, an dem einen Stand hat der Vari heut lange gestanden.
Da haben wir ja alle gestanden am Stand.
45€ plus Versand.
Ich weiß nicht genau was mein Motor für Federn verbaut hat,die waren ja bei den Köpfen seinerzeit dabei.
Die sollen mal getestet werden und ev getauscht gegen was besseres.Wobei sich halt die Frage aufdrängt was nu die besseren sind.
crazy Lars
Beitrag von crazy Lars »
Ja wir haben Dar alle gestanden weil Vari und Lutz sich nicht von den Stand trennen konnten!
Tunerinformationen sind halt interessant und nur schwer zu bekommen.Und lecker Teile kann man nie genug ansehen.
Naja. Dabei kommt man viel zu sehr auf den Geschmack und wird seinen Prinzipien untreu.
