Neuaufbau meines Schweden!
Burgi1986
Beitrag von Burgi1986 »
Also meiner hat einen Radstand von 2040mm.
Wie er sich mit denn reifen fährt? Keine ahnung.
Was das gewicht auf der vorderachse an geht hab ich mir auch schon etwas sorgen gemacht.
Weil ich will mal behaupten das die lastverteilung auf 20%vorne-80%hinten ist.
Werde das aber mal wenn er fertig ist Auswiegen.
Habe auch schon mit dem gedanken gespielt vorne eine stahlplatte zu montieren um mehr gewicht zu haben.
@blue-buggy: Wenn du willst schreib mir mal deine e-mail adresse dann schick ich dir bilder von der selbstgebauen konsole.
Mfg Burgi1986
blue-buggy
Beitrag von blue-buggy »
Meiner hat auch 2040er Radstand, ich hab dagegen schon mal mit dem Gedanken gespielt die Platte auszubauen, nur um zu schauen
ob er beim Sprint die Hufe hebt. :lol:
Gruß Paul
feuertonne0815
Beitrag von feuertonne0815 »
Red1600i hat geschrieben: Aber jetzt stell dir vor: du nimmst aus deinem Buggy nochmal 50kg raus und verlagerst auch deine Sitzposition nach hinten. Dem Kleinen fehlen dann nochmals gut 50kg auf der Achse vorne. Ich habe schon kräftige Besitzer gesehen, die den Kleinen vorne hochnahmen und in die Parklücke stellten... mit der Hand! OK, waren schon etwas kräftigere Fahrer ;)
Du willst damit aber nicht sagen,Ich soll abnehmen?! Ich weis ich bin zu moppelig! ;-)
Burgi1986
feuertonne0815 hat geschrieben:
Feuertonne sei mir nicht böse bitte. Aber :lol: :lol: :lol: :lol:
Red meinte bestimmt das es schlecht ist wenn man vorne zu leicht ist. :)
Burgi1986
blue-buggy hat geschrieben:Meiner hat auch 2040er Radstand, ich hab dagegen schon mal mit dem Gedanken gespielt die Platte auszubauen, nur um zu schauen
Gruß Paul
Also wenn das nötige geld dann irgend wann mal da ist.
Ist das mein Ziel!
Will unbedingt die gesichter sehen wenn man im Weehlie von der Ampel los fährt.
Aber ich glaub dazu brauch man mindestens 100ps. :mrgreen:
Burgi1986 hat geschrieben: Aber ich glaub dazu brauch man mindestens 100ps. :mrgreen:
noch meeehr :mrgreen:
Newbuggy
Beitrag von Newbuggy »
Ich meine, VW hätte das beim Karmann GF sogar vorgeschrieben!
Newbuggy
Wie hast du bei dir denn Lenkeinschlag veringert?
An der Schraube (Bildmitte) Richtung Rad drehen begrenzt den Lenkeinschlag!
Welche Felgen hast du?
Die klassischen 5-Loch-Felgen gabs bei Käfer meines Wissens nur als 15 Zöller (Ausnahme Kübel- und Schwimmwagen mit 16 Zoll).
Sind die !4 Zöller eventuell von einem VW-Bus?
Bei den ersten Karmann GFs wurden hinten Felgen vom Mercedes 600 montiert. Das waren meine ich auch 15 Zoll, halt nur die einzigen passenden breiten Serienfelgen aus deutscher Produktion!
Gruß Alex
Burgi1986
Was ich für felgen habe? Keine ahnung die waren drauf. Kann aber gerne mal ein bild machen.
Weiß nur das es 14zoll felgen sind und keine lòcher für die radkappenklammern hatten. Musste ich sekber rein bohren.
Die einstellmöglichkeit hab ich an der Bundbolzenachse nicht. Leider.
Würde gerne auf HD achsschenkel aus denn staate umrüsten und die besitzen keinen lenkanschlag.
Hast du auch ein bild von der Stahlplatte?
Mfg Burgi1986
Newbuggy
Keine Ahnung wie die Stahlplatte aussieht.
In meinem (Albar-)Buggy ist keine vorhanden.
Ich bin mir Sicher, dass es in manchen Buggy-Bausätzen ausdrücklich gefordert war.
Möglicherweise wird das durch grössere und dadurch schwerere Vorderräder kompensiert.
