1600er Typ1 Kompressor
Re: 1600er Typ1 Kompressor
Warum magst du denn das Thema im BF nicht weiterführen ?
Hast du da Stress gehabt ?
Wenn Du viel Zeit hast, kannst mal hier nachlesen:MintBug hat geschrieben:Ne, helf mir mal kurz auf die Sprünge. Hab hier noch nicht alle Themen durch.vw71h hat geschrieben:Ging nicht bei jedem so gut, wie Du ja hier vielleicht schon gelesen hast.
http://www.motor-talk.de/forum/jetzt-is ... 49591.html
http://www.kaeferundfreunde.de/viewtopic.php?f=17&t=673
Gewissermaßen... Mir geht der Umgangston und die gegenseitige Anpöbelei mächtig auf die Nerven. Ich schreib hier (oder dort) um andere an diesem Projekt teilhaben zu lassen und mir selbst ein paar Ideen einzufangen, auf die ich selbst nicht gekommen bin. Eben das, warum man sich in Foren austauscht.Vari-Mann hat geschrieben:Warum magst du denn das Thema im BF nicht weiterführen ?
Da brauche ich kein "Halt die Fresse", "Die Scheiße kriegst du eh nicht ans laufen!" oder "Zu blöd, nen Turbo zu bauen?"
Ja,hatte gelesen was du meinst.
hast schon mal ein Bild, wie die Rohrführung hinter dem Kasten aussehen könnte?
An einen Ladeluftkühler möchtest du nicht denken?
Ich glaube, dass die meisten Typ1 Turbos ( oder Kompressor...) an einem zu heissen Motor krepiert sind. Selbst 0,5bar kommt da ganz schön heiss rüber.
Und noch was: mit Vergaser kommst du sehr schnell in gefährliche Bereiche. Das kann man zwar abstimmen, aber der Aufwand ist ungleich schwieriger.
Ich würde dir raten: Hol dir eine Einspritzung, MS oder sonst was. Da ist das Thema Trigger Zündung gleich preiswert mit erledigt.
Noch was: bei aufgeladenen Motoren spielt die Zündung eine entscheidende Rolle. Die Leistung kommt nur, wenn Ladedruck und Zündung Hand in Hand arbeiten. Das geht nur mit einem Druckfühler im System, also wieder ein Punkt für die Einspritzung. Pro Bar Aufladung gehen die Zündwerte um etwa 3-5 Grad später... das muss die Zündung berücksichtigen. Ähnliches gilt für heisses Gemisch, er kann dan klopfen... ein Punkt für den Ladeluftkühler.
Noch was: solltest du einen Fehler in der Zündung und eine Fehlzündung haben, geht das Ding hoch. Ähnlich wie die Judsons in der Vergangenheit. Nochmal einen Punkt für die Einspritzung ... die verdichtet nur Luft, aber kein Gemisch. Das Gemisch wird dir auch zwangsläufig die Beölung des Kompressors angreifen und ihn vorschnell verschleißen lassen.
Denk über das Konzept nochmal nach. Ladeluftkühler und Einspritzung und das Ding geht wie Hölle.
Eigentlich könnt' ma 2 bauen
Die Judson hatten auch keinen, aber genau deswegen sind sie ja auch alle hochgegangen...
Es ist reines Risiko, es ohne machen zu wollen. Ich würde halt gerne mal hören wollen, dass es geklappt hat und Typ1 durchaus standfest werden können. Leider hört man immer nur, hat nicht geklappt oder ging hoch...
Insbesondere: wir machen ja nichts anderes die ganze Zeit, ausser an solchen Motoren schrauben
Mich würde genau sowas was er da vorhat ungemein reizen. Das wäre mit meinem Motor nur eine Umprogrammierung und ein anderer Luftdrucksensor... und dieser Kompressor drauf. Eigentlich ein Wochenende
Insbesondere, weil es in Verbindung mit 1600i Technik unglaublich simpel zu lösen wäre, sogar mit Ladeluftkühler. Ansaugkrümmer hinter den Motor bauen, also nur links/rechts vertauschen, großen Wärmetauscher hinter die Ansaugöffnung der Lima (gut, wird auch etwas wärmer die Kühlluft, aber die packt das...), Schlauch nach vorne und dort einen Massenmesser ran, Platz ist dann in Hülle und Fülle und nix im Weg.
Du siehst, ich hab auch schon mit den Gedanken gespielt...
Nanu, hab ich jemanden verschreckt?
