jetzt auch stolzer Käfer Besitzer....was nun?
bauchspeck1988
Beitrag von bauchspeck1988 »
wie schon einige mitbekommen haben, habe ich einen Käfer in "Topzustand" erworben. Ich habe vor, diesen fahrfähig zu machen, aber die Probleme beginnen schon beim Abtransport vom Verkäufer.
Re: jetzt auch stolzer Käfer Besitzer....was nun?
1 Hänger, 4 Leute, 1 Kasten Bier, 4 Schaufeln ;)
Oder bekommt man nen Wagenheber drunter?
bauchspeck1988
wagenheber müsste man drunter bekommen, aber da müsste man glaube den unterstand abreißen um an die seite zu kommen
lange Kanthölzer zum drunter durchstecken, dann muss man nicht an Blechteilen anheben.
bauchspeck1988
Fahrgestellnummer ist: 117 110 594
müsste also im August 66 gebaut worden sein, wenn ich das richtig entschlüsselt habe. Waren das denn dann 4 oder 5 Loch Felgen?
67er haben noch 5-Loch-Felgen. Denkt man aber nicht, weil sie schon die flachen RAdkappen haben, die man sonst nur von den 4-Loch-Felgen gewohnt ist.
Guck mal bei Sir Groovy in den Thread, das ist auch ein 67er.
Ab August,also nach dern Ferien ist zwar Zulassung 67,aber schon Modell 68,somit müßte der 4 Loch haben.
die haben immer in den Ferien die Bänder geändert für die Modellwechsel.
Wenn der allerdings etwas gestanden hat vor der Ausslieferung hat er wieder 5 Loch weil er vor den Ferein gemacht wurde,Somit bleibt die Spannung bei dieser Frage bestehen.
*hüstel* ... Öhm ... VAri ...
Ups,danke für`s wachrütteln. War wohl zu stressig beim Sport um danach noch zu denken. :oops:
Ich mach jetzt erstmal noch ne halbe STunde Sport ... auch wenn ich eigentlich zu faul bin.
