Umbau Karmann GF auf G60
Buggyboy
Re: Umbau Karmann GF auf G60
Beitrag von Buggyboy »
servus zusammen!
Jetzt muß ich mich wieder mal melden- ich war nämlich nicht untätig.
Der Ladeluftkühler hat mir doch einiges Kopfzerbrechen bereitet- es gab einfach keinen gescheiten Platz
im Buggy, an dem er den Fahrtwind nutzen könnte. Nach vorn zum Wasserkühler scheidet wegen der
'unendlichen' Rohrlängen aus und auf's Heck bauen? Nö- wollte ich auch nicht.
Also habe ich die hintere Sitzreihe komplett entfallen lassen und den Kühler dort installiert.
Praktischer Nebeneffekt: Endlich hat der Buggy einen abschließbaren Kofferraum!
Da hier kein Fahrtwind vorhanden ist, habe ich dem Kühler einen Ventilator (Audi 100) verpaßt,
der die Luft über dieses Gitter ansaugt und Richtung Motor entsorgt.
Für die Zugänglichkeit des Motors (Peilstab, Kerzenwechsel etc. ) mußte eine Service-Klappe her.
so sieht's von unten aus...
Inzwischen ist auch die Kerscher-Bremse verbaut.
Diese Bremsbacken habe ich noch gefunden- der obere Satz ist für die Hinterachse (40 mm breit)
bei dem unteren bin ich etwas ratlos- der Durchmesser der Beläge ist geschätzt 25 mm größer und
die Breite ist 45 mm. Könnten die für die Vorderachse vom Käfer sein?
Die Teile sind gut abgehangen :D (ca. 25 Jahre), absolut neuwertig und fettfrei- wer's braucht...
Demnäxt mehr...
Gruß Thomas
Newbuggy
Beitrag von Newbuggy »
Hallo Thomas,
schön wieder von Dir zu hören.
Bei dem "Ladeluftkühler-Kofferraum" kommt mir der Gedanke eines Scharniers an der inneren Aluabdeckung zum Kofferraum.
Damit könntest Du (im Winter) den Kofferraum heizen :P
Gruß Alex
Bin gespannt wann er auf der Straße fährt!
Buggyboy
servus, es gibt mal wieder was zu berichten...
Am Freitag ging's an den Gaszug, da konnte ich mit einem alten Kupplungszug vom Golf
das Original verlängern. Die Ummantelung habe ich nach dem Kürzen ca. 10 mm entfernt und
die Spirale ein wenig beigeschliffen, bis sie in die Hülse vom Original paßte.
Dann war plötzlich ein Weiterarbeiten nicht mehr möglich.
Der Grund dafür liegt hier quer vor der Sitzschiene...
Eigentlich wollte ich ein Werkzeug holen, drehte mich um-
und erwischte mit dem linken Unterschenkel genau das Brecheisen...
Weiter ging's dann in der Notaufnahme im Krankenhaus.
NICHTS FÜR SCHWACHE NERVEN!! Darum stelle ich nur den Link zum Bild ein!
repariert...
Fazit: Werkzeug, das nicht gebraucht wird- SOFORT WEGRÄUMEN!!!
Autsch-Gute Besserung !
Das Eisen liegt ja grade so geil da das nicht weg kann wenn der Schenkel kommt-Perfekte Falle.
Aber wer behauptet das ihm ähnliches nicht schon selber passiert ist der lügt.Ob es nun ein Schraubendreher ist der nicht nach hinten ausweichen kann wenn man sich anlehnt oder ein Hammerstiel der plötzlich meint aus seiner senkrecht stehen Position umfallen zu müssen.Sowas gehört zum schrauben.Oder warum rutscht der Schraubenschlüssel dann von der Werbank wenn man grade drunter ist um etwas aufzuheben ? Na weil er lange genug gewartet hat das man unter der Arbeitsfläche ist. ;)
Aua!
Gute Besserung.
Jep, wer kennt das nicht... *SEUFZ*
Burgi1986
Beitrag von Burgi1986 »
Gute besserung.
Bei mir war es dem letzt mein montiereisen das meinem linken Zeigefinger knochen guten tag sagte.
mfg Burgi1986
p.s. Dann kann man wenigstens sagen: Da steckt Herzblut drin. :D
Blumenkind
Beitrag von Blumenkind »
AUA!
Das war Pech.
gute Besserung, das wird schon werden :)
Bobbycardriver
Beitrag von Bobbycardriver »
Alles, was nicht unmittelbar zum Tode führt, härtet ab :shock:
Gute Besserung.
Newbuggy
Bist schon ein Pechvogel. :(
Erst die Schulter, jetzt der Oberschenkel.
Bald bist Du unten angekommen.
Pass auf deine Zehen auf!
Gute Besserung und einen etwas aktiveren Schutzengel wünscht Dir
Alex
Buggyboy
Danke an alle für die Genesungswünsche!
Bin selber überrascht, daß ich keine Schmerzen habe, lege aber auch keinen Wert drauf...
@ Alex: ist der Unterschenkel- bin also weiter als Du denkst! :lol:
@ all: bin einiges an Kummer gewöhnt- mal war's die Tischkreissäge, die ich mit der
Hand anhalten wollte; mal der Elektrohobel, der die Fingerkuppen im Visier hatte-
oder die Flex mit der Zopfbürste, die mir den Textilhandschuh von der Hand schrubbte...
...noch! ist alles dran :twisted:
