Problem mit neuem Lenkgetriebe
Burgi1986
Re: Problem mit neuem Lenkgetriebe
Beitrag von Burgi1986 »
Hast du das Lenkgetriebe zerlegt gehabt?
Also die Eingangs und Ausgangswelle ausgebaut gehabt?
Oder der es verkauft hat?
Und wie groß ist denn dein Lenkspiel?
Weil wie Red schon geschrieben hat ist ja bauartbedingt immer etwas spiel drin.
Wenn man die Eingangswelle ausbaut um z.b denn Simmering zu wechseln, muss man aufpassen das man die beilagsscheiben wieder richtig einbaut. Und genau nach Rep-faden alles wieder richtig einstellt.
Das geht aber eigentlich nur mit spezialwerzeug von VW.
Ich hab mir da eine halterung zum messen und einstellen selber gebaut gehabt.
Sonst sitz die eingangswelle nicht mehr in der richtigen position.
Das ist jetzt nur mal so eine vermutung.
Mfg Burgi1986
P.s: Ich lass mich da gerne berichtigen. Hab bis jetzt nur mein eigens Lenkgetriebe zerlegt gehabt um es neu Abzudichten weil es so undicht war das es bei jeder bewegung öl verloren hat. Und ich bin halt Schwabe :) . Wieso 100€ für ein neues zahlen wenn die Dichtungen gerade mal 10€ kosten.
buggyfan
Beitrag von buggyfan »
ne habe ein neues gekauft und um das geht es
buggyfan
Red ich werde da Samstag noch mal schauen ob ich da was sehe . ist halt komisch bei einem nagel neuen getriebe
Buggyboy
Beitrag von Buggyboy »
Hi buggyfan (Du hast bestimmt auch einen Vornamen...), darf ich wissen, wo Du das
Lenkgetriebe gekauft hast? Ich brauche nämlich auch ein neues.
Gruß Thomas
buggyfan
Das habe ich bei dem_raana_sein_vw-shop gekauft . Der ist bei mir ganz in der nähe und nur 84,00 euro
feuertonne0815
Beitrag von feuertonne0815 »
Ich möchte das Thema nochmal aufnehmen. Nach dem Umbau meiner Vorderachse http://www.kaeferundfreunde.de/viewtopi ... 5&start=30 hatte ich das Problem, das ich 5 cm Spiel im Lenkrad hatte. Ich verwendete das Lenkgetriebe von der "neuen" 1600i Achse. Alle versuche das Spiel weg zu bekommen waren Erfolglos. Heute habe ich mein altes Lenkgetriebe wieder eingebaut und das Spiel ist weg. Nur, die Markierung der Null Stellung stimmt überhaupt nicht. Nach Lesen der diversen Repanleitungen usw. komme ich zu der Ansicht, das die Markierungsklammer verdreht ist, da alles andere scheinbar in der richtigen Position ist. Siehe Foto.
Kann da jemand helfen?! Ist das so richtig?
feuertonne0815
Ansonsten, alle reden immer davon, das dass Getriebe "geknackt" ist, wenn es bei falscher Position eingestellt wird. Ich habe das Getriebe mit 5 cm Spiel zerlegt und kann mechanisch nichts finden was ggf. gebrochen oder verwürgt ist.
Was geht denn da ansonsten kaputt? Wonach muss ich suchen? Siehe Foto
feuertonne0815
Hat keiner eine Idee, warum dieses Lenkgetriebe so fürchterlich viel Spiel Hat??
Gruß aus dem wunderschönen Solling :-)
Zeig das mal als Ganzes...
1200er Lenkgetriebe sehen anders aus...
feuertonne0815
Das Lenkgetriebe war an der 1600i Achse, die ich letztes Jahr verbaut habe. Red, was genau soll ich fotografieren, was möchtest Du sehen?
