Mein neuer Käfer 1303/2 Für den altag :)
Re: Mein neuer Käfer 1303/2 Für den altag :)
Der müßte unterhalb deines Wasserbehälters sein.Etwas auf höhe der unteren Hälfte der Lima.Da sind auch so Wasserstutzen am Block und da ist eine glatte Fläche wo eine Buchstabenkombination eingeschlagen ist.
BigWolf-Lupin
Beitrag von BigWolf-Lupin »
und an der buchstaben kombination könnte man das ablesen oder wie o.o ?
Ja klar,ist wie beim Käfermotor,nur mit anderen Buchstaben.
BigWolf-Lupin
Hmm ich guck mal morgen nach glauba ber da war nirgens was zufinden ..
BigWolf-Lupin
Steht YH aber ob es wirklich ein YH ist frag ich noch mal denn vorbesitzer . mein käfer kann übrigens auf 2rädern fahren..
Blumenkind
Beitrag von Blumenkind »
cooles bild 8-)
http://gti-stuttgart.de/files/mkb_vw_audi.pdf
Fast ganz unten. YH 1,6 Liter mit 83 PS
BigWolf-Lupin
83ps gehen ja ^^ größeren vergaser ran und hmm schärfere nocke ausem gti sonst rein fächer noch rann und joa denk denn geht da schon was ^^
Mach erstmal alles durch den Tüv bevor du wieder mit tunen anfängst.
Und dann kannst du immer noch einen 1.8 mit 90 PS einbauen und die weggerostete Motornummer wieder einschlagen ;) ;)
Die Motoren kosten 200-400€ und sehen genauso aus.
BigWolf-Lupin
Leider nicht wirklich fahren könn da hinteren bremsen sich fest setzten -.- aber wo er dnen mal fuhr ging er gut voran hatte 1tag mit hinteren neuen bremsen zumindest bsichen fahren könn demnäst geht er zu einem bekannten der mir ihn schweist und neue bremsschleuche und co verbaut^^ das er denn nun auch Tüv bekommen kann bekleben lassen ist nur ne anlehnung der damaligen rally käfer sollte nicht 1zu 1 das gleiche werden alles einzel anfertigungen die aufkleber ^^
