1600er Typ1 Kompressor
Re: 1600er Typ1 Kompressor
Au Ja Video. Da freu ich mich aber auch.
Mtg Andi
Mtg Andi
Ach, komm.... Dann gehe ich nochmal schnell in die Garage und mach zwei kurze Clips. Soll ja keiner vor Neugierde platzen.
Der Sound in den Videos ist leider Grottenschlecht! In der Realität hört sich das vieeeel besser an.
http://youtu.be/ctPubKWLoc4
http://youtu.be/5qOYpO35PRM
Sobald ich ein neues Getriebe habe, geht's an den Einbau.
Die Optik ist ja echt toll geworden! Das Ding sieht ebs gleich. Sehr schön
Wann darf man denn life befummeln.
mfg Andi
mfg Andi
sieht wirklich gut aus.
Besorg Dir mal ne bessere Cam. Der Sound geht wirklich besser
Wie stark spannt man eigentlich so einen Keilrippenriemen?
Also normal hat man da eine Automatikspannrolle.
Wenn du ihn manuel spannst dann so das du ihn an der Längsten stelle ca. 1cm reindrücken kannst b.z.w ihn fast um 90crad verdrehen kannst.
Mfg Andi
Mfg Andi
@Andi
Danke!
Möchte denn niemand sonst mal so etwas bauen? Die Kompressoren sind so unglaublich billig und wenn man sich beim Motorbau ein bisschen bremst ist das eine echt günstige Leistungssteigerung.
Danke!
- SirGroovy
Servus MingBug,
ganz, ganz große Klasse! Ich freu mich riesig für Dich, dass der so gut läuft! Und das obwohl einige sagten, dass des nicht ordentlich laufen wird. Denen hast Du es gezeigt.
Um den Nachbau zu erleichtern, wäre eine Teileliste vom Vorteil.
CU
SirGroovy
CU
SirGroovy
Wollen wird das schon der ein oder andre...so wie Martins Motor ja auch.
Nur so einfach Plug&Play ists ja dann doch nicht.
Bin mal auf die Leistungskurve gespannt. So rein als Kompressor müsst der die Leistung ja erst bei höherer Drehzahl bringen.
