Flo`s 1200er
Re: Flo`s 1200er
Red1600i hat geschrieben:Florian, messe nach der Schwungradmontage mal das Axialspiel. Soll so ganz grob 0,08mm sein... und kann bis 0,15mm noch ok sein.
Mehr wäre garnicht gut.
Hm, da muss ich erstmal ne Vorrichtung bauen und ne uhr ausleihen um das zu messen. :?
Muss ich mal angehen.
Red1600i hat geschrieben: Falls du auf 200mm Schwungrad umstellst, musst du das einmessen. Keinesfalls einfach bloß Schwungrad drauf und kaputt.
Und beim Einmessen aufpassen: es kann sich auch das Lager im Block bewegen, nicht nur die KW im Lager. Dann stellt man das enger ein und das Lager geht auf der Welle fest... und hatte viel Spiel im Gehäuse. Was leider sehr, sehr häufig ist. Ausfallkriterium ist ja beim Axiallager, dass es sich im Gehäuse bewegt und rausnudelt.
Meinst du mit einmessen, dass ich das Spiel mit den Scheiben einstellen muss?
Wie erkennt man denn, ob sich das Lager mitbewegt? Sieht man das? Oder muss man da extra messen?
Red1600i hat geschrieben: Die Reibscheibe kannst du als Andenken an die Wand tackern. Das war's.
Is die echt hinüber? wie erkennt man das? Gibts das Verschleißmarken, oder andere Hinweise die ins Auge springen?
Red1600i hat geschrieben: Gell, so ein Schatz an der Brust hat was? :lol:
Ja des geht ganz schön in die Arme! Und die Sekunden bis das Foto gemacht ist, sind Minuten! ;)
Re: Flo`s 1200er
Vari-Mann hat geschrieben:Für mehr hast du ja jetzt ne Basis. :D
Der 1600er is ja auch noch da. Wenn der noch gut is, kann da ja auch noch was draus werden. Die Weber warten bereits.. ;)
Re: Flo`s 1200er
Red1600i hat geschrieben:... als Andenken an die Wand tackern...
DAS glaube ich nicht!
Gruß Chrissi :D
Re: Flo`s 1200er
Red1600i hat geschrieben: Falls du auf 200mm Schwungrad umstellst...
Ich hab grade nochmal am Anfang des Threads nachgeschaut. Es ist eine 200er Druckplatte. Ist es dann auch ein 200er Schwungrad?
Re: Flo`s 1200er
Ja. Wenn du bereits eine 200er Scheibe mal drin hattest, passt alles zusammen.
Nur die entscheidung, geführtes oder ungeführtes Lager musst du treffen. Der Mex hat üblicherweise ein geführtes Lager. Somit entfällt der Ring auf den Lamellen.
Das mit dem Axiallager ist leider eine sehr schwierige Sache für die Diagnose. Besorge dir so ein Magnet Stativ mit Messtaster. Das ist in der Bucht wirklich nix teures, ist unter 50 Euro neu beschaffbar. Wenn er einfach so schon weniger als 0,15mm Spiel hat, perfekt. Wenn er noch unter 0,25 hätte, sollte man wirklich bald über eine Zerlegung nachdenken, da ist er verschlissen. Bei mehr als die 0,25 ist eine sofortige Revision fällig, weil da lebt er echt nimmer lang.
Ob das Lager bereits den Lagerstuhl im Gehäuse angegriffen hat, läßt sich nur sehr schwer messen. Man könnte das Spiel im Lager mit einer weiteren Scheibe blockieren, die KW dreht dann nimmer. Dann versuchen, das Spiel Lager-Gehäuse zu messen... denn wenn sich jetzt noch was bewegt, kann es nur dieses Spiel im Gehäuse sein. Versucht man ihn jetzt zu drehen, würde man dem Lager und dem Haltestift den letzten Rest für's Nirwana geben. Es wäre also sehr risikoreich, ihn dabei endgültig zu beschädigen.
Ich würde ihn einfach nur mal messen und danach entscheiden.
Re: Flo`s 1200er
Vlt kann ich auch einfach die Kupplungsscheibe und Druckplatte nehmen, die jetzt im Käfer eingebaut ist? Passen Kupplungsscheibe und Druckplatte vom 1600er an den 1200er?
Ein Stativ und ne Messuhr kann ich mir evtl aus der Arbeit ausleihen. Mal sehen.
Dann mess ich erstmal und entscheide dann weiter. Vlt lässt sich da schon was erkennen.
Was sollte ich VOR dem Ausbau des 1600ers noch nachschauen/messen/kontrollieren um seinen Zustand beurteilen zu können? (Im Hinblick darauf, dass da mal sie Weber drauf sollen)
- Kompressionsdruck messen
Re: Flo`s 1200er
Flip Fusel hat geschrieben:- Kompressionsdruck messen beim 1600er
1. Zylinder: 9,25
2. Zylinder: 9,0
3. Zylinder: 9,0
4. Zylinder: 8,75
Re: Flo`s 1200er
Basst!
Re: Flo`s 1200er
Ja find ich auch! alle etwa gleich und im Sollbereich.
Es tat auch echt gut mal wieder zu fahren. Die letzte Zeit stand er ja nur rum....
Re: Flo`s 1200er
Axialspiel der Kurbelwelle:
Magnetstativ und Messuhr aus der Arbeit ausgeliehen.
Das ergibt 0,11mm.
Frage: Macht es einen Unterschied ob man das Kurbelwellenaxialspiel mit oder ohne eingesetztem Simmerring misst?
Hintergrund: Im Rep-Leitfaden steht ohne.
Schöne Grüße
