Gleichstromlichtmaschine Arbeitet nicht.
Hi
Wie messe ich eine 12v Gleichstromlima aus?
Hab einen neuen Regler verbaut und neue Kohlen aber die Kontrollleuchte geht nicht aus.
MFG Andi
P.s. Wenn jemand noch eine gut gebrauchte über hat bitte melden.
MFG Andi
Re: Gleichstromlichtmaschine Arbeitet nicht.
Gleichstromlimas gehen normal nie kaput.
Putz mal den Kollektor, prüf die Kohlen + stell sicher, das dein Regler auch den Erregerstrom liefert.
Den Erregerstrom kannst du auch extern brücken, fals du dir über deine Buggyelektrik nicht sicher bist.
Oder einfach mal in den FAQ im MT nachlesen.Da wirst du mit Limainfos zugeschmissen.
Danke Uwe
An denn Eregerstrom hab ich garnicht gedacht.
Verkabelung ist neu und Laut Schaltplan passt die auch.
Kollektor hab ich schon gereinig. (Ich bau doch keine neuen Kohlen in eine Dreckige Lima.
Vari ich bin nicht im MT deswegen hab ich gedacht frage ich hier mal.
Aber danke für denn Tipp.
Mfg Andi
Mfg Andi
Lesen kannst du aber auch so.
Dann werde ich mich mal im MT etwas belesen.
Danke Leute
Problem gelöst.
Der Neue Laderegler war defekt. (Was man ja immer als erstes vermutet.
Mfg Andi
Problem gelöst.
Mfg Andi
Btw: Den Erregerstrom bekommt die Lima über die Lampe die ja bei dir leuchtet, somit geht das ja. Daf+r habe ich mal 1 Jahr gebraucht und diverse Limas und habe hier jedem im Forum zum Verzweifeln gebracht
Hi, ich habe bei deinem Problem so'ne Vermutung.
Dein Problem könnte nicht die Lima, sondern dein Buggy sein.
Der ist nämlich aus Plastik! ... und wenn du nun den Regler an netten heimlichen Ort verbaut hast, der nicht so schnell einsehbar ist, vergisst man gerne die Masseleitung auf's Gehäuse! Ohne Masse kann der Regler aber nicht korrekt arbeiten!
Also die Masseverbindung würde ich in jedem Fall nochmals prüfen, damit der Fehler nicht wieder auftritt.
Uwe BUGGYs sind NIE die Probleme
