Andreas und Peter: die neue (halbe) Halle
Re: Andreas und Peter: die neue (halbe) Halle
ja,
habe mich beim Praktiker auch schon eingedeckt ;)
Sehe ich da Luftanschlüsse?
Ich dachte immer, wir hätten ganz komfotable Schrauberbedingungen, aber so eine Halle macht mich schon neidisch.
Frag doch mal euren Vermieter, ob ihr einen Edelstahlschornstein hinstellen könnt. Ein Werkstattofen ist besser als Gasstrahler oder Gaskannonen. Mit der Verbrennung vom Gas bekommst du viel Wasser in die Halle! Über 1,5Liter pro kg verbranntem Gas. Außerdem kratzt es im Hals + die Augen brennen. (NOx) Gasheizung ist nicht gut für Oldtimer. Die erhöhte absolute Luftfeuchtigkeit der warmen Luft schlägt sich am kalten Blech nieder.
Und wir mir grad ein Fachmann erklärte, ist Wasserdampf schlimmer als Regen.
Die Luftleitungen sind außer Betrieb, da hängt nix mehr dran - leider.
Das mit dem Heizen ist so eine Sache.
Bei uns laufen dann immer zwei Heizlüfter mit jeweils 2000W.
Das sind dann bei 10h Nutzung auch schon 8€.
Wieviel schraubt man so im Winter? Bei 100h sind es dann schon 80€.
Bei uns kostet der Raummeter Holz auch schon 80€
Wie lange könnte man damit vergleichbar heizen?
Ein RM / Ster entspricht ca 2.000 kw/h vergleichbar mit 200Liter Öl. (ca 170€)
Bei einem Stromverbrauchspreis von 25ct entspricht das 500€ Stromkosten!
Die Luftleitung kannst du ja kappen + verdeckeln. Dann hast du ein eigenes Luftleitungsnetz für einen mobilen Kompressor. Das ist viel komfortabler als ewig Schläuche zu "kringeln".
Nachtrag: Propan im Vergleich kosten ca 19Pullen (200kg) dann ca 320€
Das ist allerdings wahr :idea:
Mal kucken was Andreas von der Idee hält.
In STeinbach hatten wir ein Diesel/Heizölbrennergebläse, das war eine super Sache. Hat keine merkliche Kondens-Feuchtigkeit erzeugt und Ballerwarm gemacht. Leider kosten die Teile über 300 Euro in der Einsteigerklasse. Das Ding hat leider einem von den Leuten gehört, die sich schon vor längerer Zeit aus der STeinbacher Halle zurückgezogen haben - aus den gleichen Gründen wie wir inzwischen.
Bei der Heizölverbrennung entsteht rund 1Liter H²O pro Liter HEL.
Bei Gas sind es ca 1,5 und das ist sehr eindrücklich + gut erkennbar. Halt mal einen Lötbrenner auf kaltes Eisen. Dann ist das sofort nass.
Es gibt aber auch Gas- + Öl-Gebläseheizkanonen mit seperaten Rauchgasanschluss. Wenn sie mobil sind, sind sie zulassungsfrei.
Ich habe noch einen Luftgebläsekessel, den ich nur zur Reserve stehen habe. Leihweise könnte ich ihn dir zur Verfügung stellen.
Ja, so ein Ding war das - also eins mit separatem "schlot", den wir mittels eines schicken Ofenrohres ins freie gelegt hatten.
Was wäre das denn für ein Teil Uwe, das du verleihen könntest ?
Ein 32kw Wolfkessel. ca 60X60 in der Grundfläche + mit der Luftkanalführung ca 2m hoch. Den Oertli-Brenner müsste ich nochmal überprüfen, da er ein paar Jahre nicht gelaufen ist.
Sowas in der Art.
