Cabrio 1302 Bj 1971
Was ist das denn
Was ist das denn
Cabrio 1302 Bj 1971
- Dann ist wohl ein Teil meines Cabrios ein feuriger Mexicaner
- P1250284 web.jpg (415.25 KiB) 1856 mal betrachtet
- Motornummer
- P1250278 web.jpg (470.43 KiB) 1856 mal betrachtet
- Blick in den Triebwerksraum
- P1250282 web.jpg (484.88 KiB) 1856 mal betrachtet
Re: Was ist das denn
Könnte ein Ansaugrohr von einem Automatik-Käfer sein.
Dies haben (soviel ich weiß) einen Unterdruckanschluß an dieser Stelle.
Einfach dicht machen!
Bei den Empi-Saugrohren ist an dieser Stelle auch ein Gewindeeingang, verschlossen mit einer Imbusschraube.
Gruß Alex
Gruß Alex
Es scheint ein vom Werk überholter Block zu sein. Das VW-Zeichen steht für eine Nacharbeitung + das A scheint auch orginal zu sein.
Da die Fläche nicht ausgefräst ist, der nachfolgende Buchstabe + Nr mit der Hand eingeschlagen ist, wusten die im Werk wohl nicht welcher Motor es werden soll + haben das offen gelassen.
Das hat dann die Werkstatt per Hand übernommen.
