Im Zusammenhang mit der Montage von Zylindern bzw. Zylinderköpfen wurde doch immer geschrieben, das keine Dichtungen verwendet werden.
Selbst habe ich bisher in keinem Werkstattbuch einen Hinweis gefunden und entsprechend ohne Dichtungen Zylinder und Köpfe eingebaut!
Jetzt stosse ich durch Zufall auf dieses Angebot:
Das sind Papierdichtungen, die zwischen Zylinder und Gehäuse kommen. Ist Serie, kann aber nur bis max. 88er Slip-In verwendet werden. Darüber hinaus musst du dann die Zylinder mit Dichtmittel einsetzen.
Für den Kopf gibt es ab 90,5mm Kupferdichtringe. Die sind nicht nur zum abdichten gedacht. Sondern auch, um die Kolben/Zylinder mit 0 Kolbenrückstand montieren zu können. Die Freigängigkeit des Kolbens zum Kopf wird dann mit diesen Dichtungen hergestellt. Siehe hier: http://www.cbperformance.com/SearchResults.asp?Cat=125
