Hochzeit !! Was beachten?
käferhauptquartier
Moin,
bei mir steht ja demnächst die Hochzeit sprich die Vereinigung der Bodengruppe mit dem Häuschen an.Damit die Ehe auch lange hält und wenig wie möglich schief geht meine Frage an euch.Was gibt es zu beachten? Was sollte man nicht vergessen ? Motor von der Bodengruppe ablassen oder dran ? Was für Tricks und Kniffe gibt es ?
Wie war das noch mit den Heizrohren?
4 kräftige Männer sind jedenfalls vorhanden...
Über viele Antworten und wichtige Tipps würde Ich mich sehr freuen...
MfG Ben
MfG Ben
Re: Hochzeit !! Was beachten?
Die Heirohore unter der Rückbank mussten glaube ich vorher rein, wenn ich das richtig im Kopf habe, oder?
Ja,die müssen vorher ran!!
Die Bakalitstutzen für die Heizungsführung uber dem Hinterachsrohr müssen vorher rein, sonst kannman das nur mit PAP- oder Aluflexrohr nachfummeln.
Lenksäule wäre auch noch so'n Fopa.
Nur anderrum, wenn sie schon eingebaut ist, hakelt man sich evtl das Prallelement krumm.
Dann, beim Ausrichten sollte man sich Mühe geben. Maßgeblich ist die Passgenauigkeit über'n Rahmentunnel. Napoleonhut + der hintere Querträger sollten mittig passen, bevor man die Bodengruppenschrauben anzieht.
Evtl. kann man ja versuchen, nach "Hübenbecker-Art" noch die Maße von'en Achsen/Trommeln zur Karrosserie auszumitteln.
An der hinteren Stoßdämpferaufnahme sind auch so Gummies zwischen BG + Häuschenaufnahme. Da muss man auch schaun, wann man die zwischenlegt + ob die Bohrung fluchtet.
Also eigentlich ist's Alles keine herrausfordernde Schrauberkunst!
Allerhöchstens, welche Dichting man verwendet.
Früher wurden die Gummiedichtungen "genagelt". Die Schaumstoffdichtungen waren selbstklebend.
Bei beiden Dichtverfahren habe ich Magenschmerzen! Man liest zwar keine nachteiligen Schadprobleme im Netz, aber ich würde mir einen Kompromissweg ausdenken.
käferhauptquartier
Die Lenksäule kann also später rein.Hätte ich auch so gemacht.
Was denn für Bakelitstutzen ? Die Übergangsstücke von dem "ovalen" Stutzen der aus der Karosse nach hinten ragt und dann zum Wärmetauscher geht? Das sind doch so Ziharmonikaschläuche oder ?
Dichtungstechnisch kommt ne Gummidichtung dran die mit Sprühkleber fixiert wird.Sprich auf die Bodengruppe gesprüht und auf die Dichtung.Ablüften und Zusammendrücken.Vorher natürlich die Löcher ausstanzen.Nach dem ausrichten und bereits beim Schrauben eindrehen kommt überall noch Mike Sanders drauf.
Denke das ist für mich der beste Weg.Vorne auf die Achse müssen doch auch noch Gummis oder ?
MfG Ben
MfG Ben
Nix Sprühkleber.
Eine kleine durchgehende Wurst Karosseriedichtmasse.Sikaflex oder so ,verwenden zum ankleben der Gummidichtung.Damit machst du auch die Übergänge an den Schnittstellen dicht und das Hohlprofil selber auch.
So kommt garantiert kein Wasser rein. !
käferhauptquartier
arnorz
auf dem ersten bild haste die schläche ja schon dran. und dahinter sitzen diese bagalitstutzen.
wenn die dinger raus sind, kannste hinterher die dinger nicht mehr einfädeln, weil kein platz ist zwischen dem drehstabrohr und dem häuschen.
darum sollten diese vorher rein
Die 67er hatten noch keine Bakelitstutzen,da war noch alles aus Blech und fest verbaut mit der Karo.Hinten werden dann Kunststoffrohre aufgeschoben und verschraubt.Darauf kommen dann die Schläuche.
käferhauptquartier
Ne auf dem ersten Bild sind keine Schläuche drauf.Das ist alles Metall so wie Lutz geschrieben hat. Ich mach also einfach die Ziharmonikas druff und fertig.
Gruß Ben
Gruß Ben
