Heute berichte ich aus meiner Sicht aus dem Blickwinkel, es ist nicht alles Gold was glänzt.
Unter dem Käfer ging es meiner Meinung nach nicht gaaaanz so goldig weiter wie oben. Hier musste man zwar auch genau hinschauen, aber wurde schneller fündig.
von unten gesehen, diesmal mit besserer Taschenlampe!
Achja: Ihr werdet etz keine Bilder sehen, wie toll der Wagen doch is, was ich nicht zeige ist schön und das könnt ihr euch vorstellen.
Naja, an ein paar Kanten wurde dann doch ein bischen Rost gefunden. Und zwar an den Unterkanten der hinteren Kotflügel und genauso an der Unterkante des Heckabschlußbleches.
Auch am vorderen Lampentopf rechts habe ich einen kleinen Rostpickel gefunden. Wagenheberaufnahme nur rechts. Kratzer in der Regenrinne Fahrerseite, vrmtl auch vom Gepäckträger.
Hier mal der Blick von vorne unten
Ich habe einmal versucht, den Rahmenkopf in Szene zu setzen, das war leider nicht einfach... Er war ja im 1. Bericht schon in Verdacht. Evtl müsst ihr den Kopf etwas drehen!
Ok, dann schau ma mal, wie der Vorderwagen von unten ausschaut.
HBZ
Benzinfilterseite
Lanksäule
Ich habe den Rahmenkopf abgeklopft, es ist alles noch fest, aber das Auto wurde eben benutzt, das sieht man. Genauso habe ich die Schraubkanten der Bodengruppe abgeklopft, alles fest. An 2 Stellen wurde mal U-Bodenschutz drüber gemacht, ich vermute, dass dort eine Kleinreparatur durchgeführt wurde.
Auch am Batterieboden sah es aus, dass dort irgendwann mal frischer Schutz von unten drauf kam. Bleche waren aber nicht angerührt, sah aus wie auf den Fahrerseite.
Hm, das Getriebe ist trocken, der Motor auch, bis auf 2 Tropfen frischen Öls am vorderen Ende des Motors. Vlt neuen Simmering nötig?
Hier mal genauer hingeschaut, neue Stößelrohre, an den Dichtungen kein Ölaustritt, Ventildeckel dicht und auch mal ein Blick drüber, wieder Rost gefunden,
sieht aber nicht schlimm aus, oder? Die oben genannten Kotflügel waren weniger schlimm, Heckblech eher genauso.
Stoßstangenhalter auch weniger, Endspitzen hab ich abgeklopft, nix bemerkt.
Schau ma mal den Motor selbst an:
Vergaserwelle minimalstes Spiel, alles sauber und ordentlich
Hier mal für die Motornummer-Jonglisten!
So jetzt dann doch mal was gefunden:
Das ist das hintere Ablaufloch des Tunnels, das war zugeschmiert
Außenrum bröselts
Das ist das Zugangsloch des Schwellers Beifahrerseite hinten, ich hab mal den Stopsel zum gucken rausgenommen. Leider kein Endoskop dabei.
Der Boden des hinteren Stauraumes von unten.
Da hab ich lieber mal nicht geklopft.
Die Stoßdämpfer sind trocken, Ich denke das Lenkgetriebe ist undicht, dadurch auch die VA ölig, aber ohne Rost.
Gefahren bin ich auch:
Heizung geht, die Züge ziehen. Die Lüftung geht auch. Radio hat er nicht. Ohne Seitenspiegel ist auch gewöhnungsbedürftig.
Der Motor zieht nicht so besonders durch, aber ich glaube ich bin zu lange nicht Käfer gefahren und den 1600er gewohnt. Nach einigen km gings besser und ich hatte ihr endlich auf Drehzahl!
Die Bremsen bremsen gleichmäßig und gut. Das Getriebe schaltet einwandfrei. Der Tacho geht auch.
Bei 80 flattert das Lankrad etwas, geht aber bei 85 wieder weg. Ich habe Radlagerspiel vorne rechts gefunden.
Die Sitzbezüge hab ich auch abgenommen, Drunter wie schon einer vermutete, neu!
Achja: Der Auspuff muss dringend neu. DIE WT sehen sehr gut aus.
Das Anfangsmotto mit dem Gold, naja hm, ein bischen angelaufen, aber trotzdem Gold, oder?
Mir hat es Spaß gemacht mal wieder Käfer zu fahren.
Nun dürft ihr wieder schätzen bzw einschätzen.
Was meint ihr, macht der weitere Eindruck das Ganze jetzt besser oder schlechter?
Die Dame ist ca 10% im Preis runter, weil ihr angeblich einer genaus das beiten würde. Glaubt natürlich keiner!
Schöne Grüße
