Benzinröhrchen um den Gebläsekasten
Re: Benzinröhrchen um den Gebläsekasten
Ist das Wob-Flo's AB-Umbaumotor-Projekt?
Ich frag' ur wegen der VW-Nr auf'n Ansaugrohr.
nee,
das ist mein gerade verkaufter 1600er AS
Zuletzt geändert von vw71h am Mi 2. Apr 2014, 22:15, insgesamt 1-mal geändert.
Keine Ahnung.....auf deinem Bild seh ich nur ein Drittel....vw71h hat geschrieben:hmmm
an dem hat aber einer schon ganz schön rum gebogen. Ansonsten sieht das nämlich so aus:
War ja auch nur ein kostenloses Angebot.
Jetzt habe ich die Qual der Wahl. Wer kann es denn am ehesten entbehren?
Tiffy: Wir könnten bei dem nächsten Ausritt auch bei mir einen Zwischenstop einlegen und gleich schauen, ob es passt
Na wenn Walter eins hat ist das doch super!
- feuertonne0815
So wie auf dem folgenden Bild ist das Röhrchen richtig montiert.
Das kann dann auch nirgends schleifen oder durchscheuern.
- P1190191-k.jpg (242.17 KiB) 1649 mal betrachtet
Danke!feuertonne0815 hat geschrieben:So wie auf dem folgenden Bild ist das Röhrchen richtig montiert.Das kann dann auch nirgends schleifen oder durchscheuern.
So eine Schelle muss ich mir dann noch basteln oder besorgen. Die wird über die Schraube vom Gebläsekasten befestigt, oder?
ja, genau so.
Kannst ganz einfach biegen.
Bei meinem 1600er ist das Röhrchen in einem "3er-Clip" mit den beiden Zündkabeln. Der Clip ist am Gebläsekasten dran.
Bei Bedarf kann ich mal n Foto machen.
