Kaufberatung Doppelvergaseranlage
Hi
Hab mal eine Frage in die Runde.
Ich such für meinen Buggy eine Doppelvergaseranlage.
Motor ist ein 1600er AD.
Was würdet ihr nehmen?
1. Gebrauchte Weber 40 IDF 70 für 550-600€ komplett mit Gasgestänge, Saugrohren und Luftfiltern.
oder
2. Neuwertige Weber Nachbau von FAJS 40 IDF für 500€ komplett mit Gasgestänge, Saugrohren und Luftfiltern.
Ein Zündverteiler 009 ist auch dabei und wenn sie mir nicht gefällt kann ich sie auch wieder zurück schicken.
Würde mich über eure schnelle meinung sehr Freuen.
mfg Andi
oder
mfg Andi
Re: Kaufberatung Doppelvergaseranlage
Hmmmm.....
"Gebrauchte" Weber kann alles bedeuten.
FAJS kommt aus China. Angeblich werden sie im gleichen Werk gefertigt, wie die Empi-Vergaser.
Vlt kann Vari seine Meinung dazu kund tuen. Von'e Webers habe ich nicht so viel Ahnung.
Das denke ich halt auch.AHS IMP 1 hat geschrieben:Hmmmm.....
Was mich auch interessieren würde wären Zenith ndix 32.
Aber da hab ich noch nichts gutes gefunden. Entweder sind sie Fertig wie sau oder die Preisvorstellung ist etwas hoch.
Ich wollte halt schauen das ich eine Anlage für so 500-600€ bekomme.
Mfg Andi
Kpl. Anlage für 500 inkl Gasgestänge etc.?
Ich denk, dafür brauchst du ein wenig Geduld und Zeit...dann findest du da schon welche.
@woita
Meinst du Original oder Nachbau?
Mfg Andi
Mfg Andi
Nachbau oder alte zum Aufarbeiten.
Ein Gasgestänge kostet so um die 100€, die Ansaugrohre sind sicher auch nicht günstiger und dann kommen noch die Gaser und die Luftfilter dazu.
Ich denke, dass bei denen, die du aufgeführt hast, noch was zu machen ist. DAnn kanns durchaus noch mal teuer werden.
Speziell beim Gasgestänge scheiden sich auch die Geister. Da gibts bessere und schlechtere.
Ich hab meine Dellorto damals wieder verkauft und fahr mitm Serienvergaser nur anders bedüst rum.
EIne Alternative sind auch die Vergaser vom Guido Wensing. Da hast dann halt einen Vergaser, aber komplett revidiert.
Ich will die Doppelvergaser rein aus Optischen gründen.
Wie geschrieben sind die Nachbauten neuwertig aber wie sind so Nachbau vergaser von der Qualität?
Mfg Andi
Mfg Andi
meinst sie sollen nur gut ausschauen...also optische Qualität?Burgi1986 hat geschrieben:Ich will die Doppelvergaser rein aus Optischen gründen.
Mfg Andi
oder sollten sie auch funzen?
Ich würde einen Weber immer einem Nachbau vorziehen.
Und solange die gebrauchten nicht mechanisch beschädigt sind kann man da eigentlich alles machen.Ok,Wasser und extreme Oxydation sollten die nicht haben.
Stell mal ein Bild der Anlage ein.Am besten mit Saugrohren und Gasgestänge,denn nur wenn das was taugt lohnt es das zu kaufen.Einige dieser Teile sind einfach nicht so gut,oder eben halt schlecht einzustellen.
Ansonsten sind 500-600 für ein Paket,Gaser;Saugrohr,Gasgestänge schon ok.
NUR ! Und jetzt kommt es.Für den Preis wirst du die Gaser nochmal aufarbeiten müssen,etwa 150-300€,je nach Teilebedarf.
Dann brauchst du was zum abstimmen und Synchronisieren,120€ die Uhren,und 200€ eine Lambdaanzeige.
Einstellen lassen ? Geht auch,liegt um 400€ und du mußt mindestens einmal im Jahr hin zum Synchronisieren lassen.(50€?)
Meine Anlage hat dann noch ne EL Benzinpumpe bekommen mit grosser Leitung(etwa 170€ mit Kleinkram),gute Luftfilter und ein hochwertiges Gasgestänge.
Und Schwupps....sind fast 2000€ weg......
Also vergiss es eine gut laufende Weberanlage für 600 zu bekommen,geht nicht!
Du wirst ohne das so zu machen ewig nur Ärger damit haben,furzt läuft nicht,frisst Benzin.
Professionelle Vergaserüberholung liegt bei etwa 300€.......PRO Vergaser ! Kannst du es selber ?
Dann lerne es ihn einzustellen und abzustimmen,das ist sehr viel Stoff zum lernen und verstehen.
Hast das kapiert..wirst du lange Spass mit so einer Anlage haben.
Nur AUS optischen Gründen ?
Vergiss es,bleib beim Original!
Wenn du nicht die Zeit Lust und den Willen hast die Gaser zu verstehen wird dich das nur frusten......oder verarmen lassen weil du sie bei jedem Wehwehchen weg geben mußt.
Liest sich hart,aber ist so die Realität.Also nicht sauer sein.
Sei bereit um 1500 in die Anlage zu stecken (drunter wird es kaum was) und beschäftige dich damit,dann wird das was,ansonsten,lass es.Ich hab es auch gelernt..hm...ein Jahr hat es aber gedauert das alles zu verstehen .Und das vor dem ersten einbau der Anlage,auf Frust hatte ich keine Lust.
