Habe ich bisher nicht Walter, sicher verlangst du deinen Bremsen mehr ab, als ich es tue.vw71h hat geschrieben:Hast du die schon mal richtig heiß gebremst Harald?
Dennoch werde ich es testen.
Dann wird die einfache Innenbelüftete auch nicht reichen. Vielleicht wäre dann so was besser?vw71h hat geschrieben:Die Bremse muss halt dann auch in extremen Situationen funktionieren. Sie wird halt bei uns nicht nur gestreichelt
Vari-Mann hat geschrieben:http://www.citforum.de/archive/index.php/t-72680.html
Man findet gutes und schlechtes zu NK,wobei ich den Hersteller bis vor 5 Min nicht kannte.
Habe ich mal beim Mopped gehabt. Neue Klötze eingebaut + 'ne Bremsverzögerung wie Gummi gehabt. Also habe ich richtig am Bremshebel gerissen, als ob man Harley... wenn man gleich wie'n Jugendlicher losheizt.![]()
...aber generell wird ein Update, das der Verkehrssicherheit dient, nicht negativ beim H bewertet. Sonst ginge auch die Kerscheranlage bei vielen Käfern nicht.AHS IMP 1 hat geschrieben:Gemeint war damit zwar die Umrüstung von Seil-auf-Hydraulikbremse, oder von 1Kreis auf 2Kreis...
So sehen NK nach nicht mal 50 km aus.Vari-Mann hat geschrieben:http://www.citforum.de/archive/index.php/t-72680.html
