ich habe einen 2L Typ1 mit 44er Weber Doppelvergasern. Der rechte Zylinder läuft bei abgestelltem Motor mit Benzin voll. Der Vergaser wurde komplett überholt. Der Schwimmer ist in Ordnung und die Kammer läuft auch nicht über.
Mein Schrauber ist am Ende der Fahnenstange und weiß nicht mehr weiter.
Dann hast du was nicht richtig gemacht/übersehen beim Vergaser überholen.
Denn wenn der i.o.ist läuft der auch nicht aus oder über.
SNV macht dicht und es kommt nix nach ausser ein Riss im Gehäuse,dann würde die Kammer leerlaufen,der Schwimmer sinken und wenn du dann den Fehler gemacht hast die Spritleitung über SNV Nivo zu verlegen läuft das gute Zeug nach.Auch bei Pumpe aus.
Passiert auch bei undichtem SNV.Kammer läuft über.
Kraftstoffleitungen niemals höher verlegen als der Stutzen am Gaser wo die Leitung aufgesteckt wird.
Ist es nur an einem Zylinder der rechten Seite ? Oder an beiden ? Mit der Info kannst du eingrenzen ob es ein Vergaserteil ist der für 1 und 2 zuständig ist oder nur ein Bereich im Gaser der nur für einen Zylinder zuständig ist.
Hallo ich bin der Mechaniker
der Vergaser der rechten seite läuft manchmal über aber nur in Zylinder zwei
habe den Vergaser ausgebaut auf den Boden gestellt Benzinkanister auf die Werkbank Vergaser ist dicht tagelang
bau den Vergaser ein zwei tage später ist der Zylinder voll
Benzinleitung ist im Fahrzeug sehr hoch eingebaut ist aber schon seit 8 jahren so ???
lg
