Hupe
Emray
Hupe
Beitrag von Emray »
Guten Tag zusammen.
Wenn man keine Hupe hat / sie nicht geht...wie oft wird sie benötigt...?! Sehr oft :mrgreen:
Habe ein Momo Lenkrad und die hupe funktioniert nicht (Käferbesitzer seit einem Monat jetzt und die Hupe ging davor auch nicht). Hatte es mal unten und siehe da, es ist nix dran.
Frage ist, was ich alles brauche, damit ich wieder hupen kann. Schleifring plus Montagesatz oder nur den Schleifring?
Würde gerne wieder hupen wollen :)
___________
( O \ | / O )
Drago
Re: Hupe
Beitrag von Drago »
Nimm den ganzen Satz.....
http://king-kaefers.de/
Emray
Re: Hupe
Beitrag von Emray »
Guten Tag.
Der Schleifring kam heute und wurde auch eingebaut. Den Montagesatz habe ich nicht bestellt - benötigt man nicht.
Nachdem alles soweit eingebaut wurde...ging die Hupe wieder nicht :) woran liegt?! Die Hupe ist hin. Kontakt kommt an, die Hupe knackt.
D.h. ich muss ne neue Hupe einbauen.
Melde mich beim ersten Ton wieder :D
___________
( O \ | / O )
Re: Hupe
Hi Emray,
das hatte ich dieses Jahr auch ...
nach drei Jahren, habe ich endlich mal meine Hupe in Angriff genommen - ging noch nie. Riesengebastel (weil Dickholmerlenkrad im 1302, eigentlich nicht kompatibel), alles schien wunderbar, Prüflampe machte was sie soll beim betätigen des Huprings. Hupe ploppte nur ganz leise. Drei vorhandene Hupen, alle gleiches Verhalten. Also dachte ich meine ganze Bastelei reicht halt fürs Lämpchen in der Prüflampe, aber eben nicht wenn ne Hupe richtig "Saft haben" will.
Was war: alle drei Hupen kaputt, meine Bastelei völlig in Ordnung :lol:
PS: herzlich willkommen hier !!
Peter
Emray
Re: Hupe
Beitrag von Emray »
Guten Abend.
Den Hupring habe ich eingebaut und versucht anzuschließen. Interessant fand ich, dass nur ein Kabel als Kontakt vorhanden ist...naja - nach gutem wissen und gewissen angeschlossen.
Fazit: Hupe defekt, neue Hupe eingebaut und jetzt habe ich ein dauerhupen nach betätigen der Zündung :)
Muss mal auf Fehlersuche gehen...da es nicht eilt, werde ich es als nächstes mal angehen....Bericht folgt.
Adios
___________
( O \ | / O )
Re: Hupe
Dann hast du beim Schleifring irgendwo ein "Dauermasse-Kurzschluss".
Kann es sein, das du beim Einbau irgendwo die Isolierung gegen Fzg-Masse vernachlässigt hast?
Emray
Re: Hupe
Beitrag von Emray »
Das denke ich auch...aber warum ist denn da nur ein Kabel, welches vom
Schleifring "rausguckt"?
Werde es am Wochenende nochmals versuchen.
___________
( O \ | / O )
Re: Hupe
An der Hupe vorne liegt Dauerplus an.
Die Schaltung erfolgt über Masse. Deshalb hat der Schleifring nur ein Kabel, denn durch die Betätigung der Hupe am Lenkrad wird nur die Masse durchgeschaltet. Ich habe da eine sehr verständliche Schaltungszeichnung irgendwo, wenn ich die finde poste ich sie.
EDIT: gefunden.
Emray
Re: Hupe
Beitrag von Emray »
:? Irgendwie sieht es bei mir anderst aus...Bild folgt.
___________
( O \ | / O )
Emray
Re: Hupe
Beitrag von Emray »
Wenn Mannes richtig macht, dann läuft es auch :lol:
Die alte Hupe hatte zwei Kontakte, war aber hinüber. Die zweite Hupe war auch hin und dir dritte Hupe hatte nur ein Kontakt und diese hatte das dauerhupen.
Fazit:
Neue Hupe mit nem zweier Anschluss und es funktioniert. Anbei noch die Bilder vom Lenkrad und dem Schleifring.
___________
( O \ | / O )
