wie schnell sind eure buggys?
Buggyboy
Re: wie schnell sind eure buggys?
Beitrag von Buggyboy »
servus zusammen!
Da hol' ich den Thread mal wieder hoch- inzwischen habe ich meinen GF G60 mal laufen lassen...
Motor : PG 1.8 l vom 2er Golf mit G-Lader ca. 215 PS
Getriebe: 5-Gang vom Porsche 914
Reifen : VA 195/60 R 15, HA 275/60 R 15
GPS sagt 175 km/h, Tacho meint 190 km/h anzeigen zu müssen... :lol:
Allerdings läuft der Motor immer noch nicht richtig- die Lambdasonde kriegt offensichtlich
immer noch irgendwo Falschluft her und der Lader bringt nicht den vollen Druck,
den werde ich bald mal überholen müssen.
Mit der Kerscher-Bremsanlage bin ich voll zufrieden, Bremsbalance ist top und mit der
Handbremse ist es kein Problem, die dicken Dinger hinten bei Tempo 100 zum Blockieren zu bringen... :shock:
Dank Schräglenker-Fahrwerk ,Konis (VA rot, HA gelb) und neuer VA mit doppelter Abstützung (oben und unten)
gibt's keine feuchten Hände beim Fahren- alles ganz easy.
G-ladene Grüße :mrgreen:
Thomas
Hi Tommy
Das klingt doch gut, wenn nach allem Gerechne sich bei Erprobungsfahrten der Buggy so gut fahren lässt!
Burgi1986
Beitrag von Burgi1986 »
Buggyboy hat geschrieben:
Thomas
Da würde ich Angst bekommen. :D
Meine Probefahrt wird am Donnerstag sein.
Mit was hast du die GPS geschwindichkeit ermittelt?
Mfg Andi
Buggyboy
Burgi1986 hat geschrieben: Mit was hast du die GPS geschwindichkeit ermittelt?
Mfg Andi
hi Andi, ich hab' doppelt gemessen- einmal mit Navi, als zweites mußte mein I-phone herhalten.
Beide haben immer exakt gleiche Werte angezeigt.
Drum gehe ich davon aus,daß die 175 km/h echt sind.
Gruß Thomas
Burgi1986
Das sollte keine Kritik sein Thomas. :D
Das mit denn 175km/h glaub ich dir gern.
Hätte mich nicht gewundert wenn es mehr gewesen wären.
Also GPS messung mit dem Handy Navi geht auch. Top!
Dann werde ich das am Donnerstag mal testen.
mfg Andi
Burgi1986
Heute nach dem Vergaser einstellen mal eine kleine Proberunde getrehdt inkl. abstecher auf die Autobahn.
Musste feststellen das mein Tacho nur bis 140km/h geht. :shock:
Ok nie Nadel war fast bei der Blinkerkontrollleuchte angekommen wie schnell das ist keine Ahnung.
Aber es reicht mir vollkommen.
mcgyver
Beitrag von mcgyver »
Oha da mein tacho zur Zeit defekt ist fahre ich eigentlich nur mit GPS. da musste ich nun aber feststellen dass gewicht doch ganz schön was ausmacht: mit beifahrer komme ich auf ca 120Km/h und wenn ich alleine unterwegs bin komme ich tatsächlich auf 130 km/h. Und das mit einem ungetunten Motor (1500). mal schauen wie es am wochenende läuft wenn es zum Autostrand nach St. Peter ording geht
buggycollector
Beitrag von buggycollector »
Hallo zusammen. Mein Apal C mit 2,0l Typ4, 100ps und Schräglenkerachse läuft, laut meinem bei VDO extra für meine Reifengröße bestellten Tacho, knapp 160km/h. Unser Apal Jet mit 2,4l Typ4 und ca 170-180ps läuft auch mit geprüftem VDO Tacho ca. 210km/h. Allerdings hast du bei dieser Geschwindigkeit das Gefühl, Motorad ohne Helm zu fahren.... ;) Bis 180 machts Spaß, mehr muß nicht sein. Nur wenn man geärgert wird :twisted:
Gruß Holmer
buggycollector hat geschrieben:Hallo zusammen. Mein Apal C mit 2,0l Typ4, 100ps und Schräglenkerachse läuft, laut meinem bei VDO extra für meine Reifengröße bestellten Tacho, knapp 160km/h. Unser Apal Jet mit 2,4l Typ4 und ca 170-180ps läuft auch mit geprüftem VDO Tacho ca. 210km/h. Allerdings hast du bei dieser Geschwindigkeit das Gefühl, Motorad ohne Helm zu fahren.... ;) Bis 180 machts Spaß, mehr muß nicht sein. Nur wenn man geärgert wird :twisted:
WOW 210 im Buggy is schon ne Hausnummer! Dann lieber auch gleich mit Helm! :D
Bobbycardriver
Beitrag von Bobbycardriver »
Tut das not :roll:
