Hallo Zusammen,
bin neu hier und möchte mich kurz vorstellen. Wolli ist mein Name, bin aus der Baureihe von 1962 und komme ausˋm Westerwald.
Habe mir vor Kurzem meinen Traum erfüllt und mir eine Buggy Albar S, Baujahr ˋ83, zugelegt. Ich möchte nun den vorhandenen 1300er-Motor mit dem 1600er tauschen. Habe da schon eine komplett neu aufgebautes Maschine im Auge.
Natürlich möchte ich die H-Zulassung nicht verlieren. Was muß ich hier beachten bzw. ist dieser Motorwechsel überhaupt, ohne Verlust der Oldtimerzulassung, möglich ?
Bin für jeden Tipp dankbar !
Wolli ausˋm Westerwald
Motorwechsel 1300er - 1600er H-Zulassung
- feuertonne0815
Re: Motorwechsel 1300er - 1600er H-Zulassung
Hallo Wolli, erst einmal herzlich wilkommen im Forum. Motorwechsel, eigentlich kein Problem. Bei mir war ein 1500er drin und habe nun nen 1600er (1700er). Der Onkel vom TÜV meinte, ich könne alles einbauen was VW jemals serienmäßig einbaute, vorausgesetzt ich habe vorne Bremsscheiben. Ansonsten, wenn Du einen 1300er AB hast, kannst Du da einen 1600er von machen, ohne das es jemand sieht. 1300er gegen 1600er Pötte tauschen (ca. 150-170 € neu), 1300er Köpfe auffräsen lassen (bei Oratec 90 €) oder neue Köpfe verbauen (ca. 460 €). Dann brauchst Du noch nen 34Pict3 mit entsprechenden Ansaugbrücken. Zwischen 30 - 100 €. Schon hast Du nen 1600er. Das AB Gehäuse ist identisch mit AS. Bein 1300er F geht das nicht bzw nur bedingt. Die haben meist nur einen Öldruckrgelkolben, das ist für nen 1600er nicht optimal.
- blue-buggy
Hallo Wolli
Herzlich Willkommen im Forum
Solltest Du den Umbau so wie von Martin vorgeschlagen vornehmen,plane etwas mehr für den Vergaser ein,hatte in letzter Zeit auch ein Problem
mit dem Vergaser und hab da nach Ersatz gesucht , für 30-100Euro bekommt man vielleicht mit Glück einen der funktioniert,oder halt dann noch überholen oder von einem Fachbetrieb überholen lassen.
Gruß Paul
Gruß Paul
Hi Wolli herzlich Willkommen in unserer Buggy + Käfergemeinde.
Hi
Und Willkommen im Forum.
Der Motorwechsel dürfte kein problem sein.
Am besten Druckst du dir das Umrüstblatt von VW aus wo es bei denn Käferfriseuren gibt.
http://www.kaeferfriseure.de/index.php?pageid=78
Das H wird auch erhalten bleiben.
Wenn du bei mir in das Thema schaust siehst du auch das ich von 1200 auf 1600 umtragen hab lassen.
Und mein Buggy ist aber Bj. 1964.
mfg Andi
mfg Andi
Wolli
Jau Leute,
danke für eure Hilfe. Ich denke, ich werde dann wohl doch einen Umbau des vorhandenen Motors in Angriff nehmen.
Hoffe, wir sehen uns mal auf der Strasse !
Grüße
Wolli
Grüße
Wolli
