Kann ich mir nicht vorstellen, da der Achskörper + Tragarme identisch sein müssten.
Evtl. klemmen die inneren Buchsen der Tragarme, oder die Federpakete müssen sich erst setzen.
Vertauschen kann man eigentlich nix.
Oder hattest du evtl vorher eine tiefergeschweißte mit kürzeren Dämpfern drin?
- feuertonne0815
Keine Ahnung! Die Dämpfer hatte ich 2010 neu gekauft, Standard 0815. Die gingen ganz locker in die alte Achse rein. Ob die Tiefer geschweist ist, kann ich nicht beurteilen,AHS IMP 1 hat geschrieben: Oder hattest du evtl vorher eine tiefergeschweißte mit kürzeren Dämpfern drin?
Wenn du Seriendämpfer drin hattest + "Vom-Gefühl-härter", fahr erst mal 'ne Runde.
Hast du die inneren Buchsen neu gemacht? ...
Hattest du die Federpakete draußen?
Deine alte Achse war umgebaut. Schau mal die Schweissnähte oben an den Dämpferlagern an... da wurde die Achse ABGESCHNITTEN und geschweisst.
Der Rost kommt nicht von ungefähr...
Da wollte jemand die Achse für andere Dämpfer anpassen.
- feuertonne0815
So ging es dann weiter, Rechts im Bild, der Dämpfer ist fast voll ausgezogen
- P1200395-k.jpg (429.21 KiB) 5711 mal betrachtet
- feuertonne0815
Fast fertig
- P1200399-k.jpg (396.67 KiB) 5710 mal betrachtet
- feuertonne0815
Und nun zu guter Letzt: FERTIG!! Und der Onkel beim TÜV war sehr zufrieden mit meiner Arbeit und hat den Buggy OHNE Mängel weitere 2 Jahre abgenommen. Mann sieht, das die Achse deutlich höher steht. Sie ist nach ein paar Kilometern noch ein wenig gesackt, aber nicht so viel. Aber das tolle daran, der läst sich jetzt fahren, als wär es ein anderes Auto, liegt viel besser, klappert vorne nicht mehr und schlägt vorn allen Dingen nicht mehr so hart vorne rein.
@Red1600i Du hattest recht, meine Festsättel haben an den Felgen gekratzt, musste einen Milimeter davon wegfeilen
- P1200403-k.jpg (331.17 KiB) 5710 mal betrachtet
- feuertonne0815
Hallo Red, ich habe noch zwei Bilder der alten Achse gemacht, kannst Du erkennen ob die umgeschweißt wurde. Ich dachte, die war nur verrottet und deshalb so oft geschweißt.Red1600i hat geschrieben:Deine alte Achse war umgebaut. Schau mal die Schweissnähte oben an den Dämpferlagern an... da wurde die Achse ABGESCHNITTEN und geschweisst.
- P1200405-k.jpg (399.63 KiB) 5709 mal betrachtet
- P1200404-k.jpg (383.15 KiB) 5709 mal betrachtet
Du hast recht, das war eine Reparatur Schweissung. Sah auf deinem Bild aus, als hätte man die Achse oben eingekürzt für kurze Dämpfer.
Hebe von der alten Achse die Kurbellenker und die Achsschenkel auf. Das wächst nicht mehr nach und ist was wert.
- feuertonne0815
Irgendwie war die Spur bei der Achse von Anfang an falsch eingestellt und das Lenkgetriebe stand nicht auf Null und hat 5 cm Spiel. Gesagt getan, Spur einstellen ist kein Problem, dann das Lenkgetriebe.
Egal wie viel ich hinein drehe, das Spiel geht nicht raus, nur die Lenkung wird immer schwerer. Ich befürchte, das Lenkgetriebe ist hin. Hat jemand ne Idee wie das Spiel weg zu bekommen ist?! Bin für jede Anregung dankbar.
- P1210171-k.jpg (356.08 KiB) 5281 mal betrachtet
