mein Motor wollte nicht mehr :-(
feuertonne0815
Re: mein Motor wollte nicht mehr :-(
Beitrag von feuertonne0815 »
schnulli 1303 hat geschrieben:.....Die Motorkontrolleuchte ging an und er hatte gestottert.......
Welche Leuchte? Öl? Ich würde mal die Kompression messen. Die Ventildeckel runter und schauen ob die Ventile auch ordnungsgemäs zurück kommen. Auf jeden Fall auch einfach mal andre Kerzen rein, (fast) egal welche.
Porsche1303
Beitrag von Porsche1303 »
feuertonne0815 hat geschrieben:
mit der Motorkontrolleuchte meint er vermutlich die Generatorlampe. Bin mir aber auch nicht sicher.
mark1302ls
Beitrag von mark1302ls »
Wie ist es mit denn Verteiler Finger und die Kontackten in der Verteilekappe alles OK
oder eingebrant. :D
Dieser fall hatte ich letzte woch bei einen bekannte.
Esrt sucht man in den bereich sprit und ZztP.Aber die Verteiler kappe bleibt oft mal auf die strecke :(
Bei ihm war alles eingebrand :o mit sandpapier ( 120) sauber geschmurgeld und lief wieder wie ein 1.
Neue Verteiler Kappe und Finger besteld werde ich morgen oder Frei. montieren.
Groeten Mark
Fox 4
Beitrag von Fox 4 »
Neuen Unterbrecher einbauen.
Fleischi
feuertonne0815
Bringt schnulli nicht durcheinander! Erst die einfachen Dinge prüfen, dann weiter sehen. Wichtig, welche Leuchte hat aufgeleuchtet?
schnulli 1303
Beitrag von schnulli 1303 »
Hey Ihr lieben!
Vielen dank für die guten Ideen. :)
nach dem er drei/ vier mal gestottert hat ist die Motorleuchte angegangen, und dem nächste rechts rangefahren.
was heist ein Neuen "Unterbrecher"???
Mark... ;) meinst du die Kontakte mit schleifpapier ein bisschen abschleifen? unter dem Verteilerfinger...
Motor 1.jpg (74.27 KiB) 4211 mal betrachtet
Motor 2.jpg (69.67 KiB) 4211 mal betrachtet
Ich hab Zwei Bilder gemacht vom Motor und will die jetzt demnächst mit meinem Schwiegervater (Uwe) reinsetzen... :)
Viel lieben dank noch mal an alle ;)
Mit neuem Unterbrecher meint der Fleischi bestimmt zweierlei:
erst mal einen neuen Unterbrecherkontakt einbauen.
Wenn der nichts bringt, dann mal einen neuen/gebrauchten Verteiler (Unterbrecher) einbauen.
Es könnte natürlich auch an den Kerzen oder Kabeln oder Kerzensteckern oder....liegen.
Einfach eins nach dem anderen checken.
Ja,
und wenn du mit den vorgenannten Teilen mit der Prüfung durch bist, dann würde ich auch mal die Zündspule näher ansehen. Auf dem Bild kann man leider nicht erkennen, ob die nur dreckig ist oder ob die andere Probleme haben könnte....
Aber wie gesagt:
eins nach dem anderen ;)
Und Schnulli?
Was is nu?
Man kann auch mit der Taschenlampe noch raus an den Motor :lol:
mark1302ls
Ja das meinte ich. UNd lauft er ????? Sind ja fast ein monat weiter ;)
Gr. Mark
