Getriebewechsel
Re: Getriebewechsel
Ab 11/71 gibt es die 20mm Aufnahme .
Re: Getriebewechsel
Vari-Mann hat geschrieben:Öm,man kann ja die ganze Ausrückwelle ausbauen bei einem Getriebe,ev kannst du die komplett umbauen und so wieder den langen Hebel nutzen ?
ist das wirklich so? Und passen dann die Buchsen wieder? Habe jetzt mal neue für vorn und hinten (im vorderen Lager) mitbestellt
Re: Getriebewechsel
Da mußt du mal forschen ob das geht.Ich hab lediglich mal nen Ausrückhebel ausgebaut,aber noch nicht umgebaut in ein anderes Gehäuse.Aber es werden ja auch verstärkte angeboten,also muß da was gehen.
Re: Getriebewechsel
Ja,
werde mich mal schlau machen.
Die Metallkrümel im verwendeten Getriebe scheinen ja normal zu sein:
Re: Getriebewechsel
Das ist nur Metallstaub,das ist ok.
Wenn Brocken drin sind ist es nicht so toll.Einer ,1mm³, ist auch noch ok,viele zeigen einen echten Schaden an.
Re: Getriebewechsel
ich muss ja das Schaltgehäuse zu 2-Punkt-Lager tauschen.
Hat jemand Erfahrungen, ob die inneren und äußeren Lagerbuchsen verschleißen und ausgetauscht werden müssen?
Wie kann man das prüfen?
Lagerbuchsen Schaltgehäuse Getriebe.JPG (40.88 KiB) 2244 mal betrachtet
feuertonne0815
Re: Getriebewechsel
Beitrag von feuertonne0815 »
Hallo zusammen, ich lese solche Themen immer mit großem Interesse, kann aber wegen fehlender Ahnung nicht mitreden :-( . Der Effekt für mich ist aber lernen, lernen, und nochmal lernen! :-)
Re: Getriebewechsel
ja, und genau deswegen mache ich das ;)
feuertonne0815
Re: Getriebewechsel
vw71h hat geschrieben:ja, und genau deswegen mache ich das ;)
Sehr schön!!! :-) :D
Re: Getriebewechsel
Hier mal wieder ein Beispiel über die Qualität der Ersatzteile. Jetzt habe ich wirklich schon versucht, gute Qualität bei einem geprüften Händler einzukaufen. Aber seht euch mal das Lochbild von dem vorderen Getriebelager an: :shock: Nix plug and play...
