- feuertonne0815
Ventile einschleifen und Verteiler hüpsch machen. Die Welle war O.K., nicht ausgeschlagen.
- P1200755-k1.jpg (272.96 KiB) 1759 mal betrachtet
- P1200785-k1.jpg (276.34 KiB) 1759 mal betrachtet
- feuertonne0815
Damit Ihr auch glaubt das die Risse zu sind, hier das Kompressionsbild auf allen 4 Pötten
- P1200959-alle-klein.jpg (235.16 KiB) 1758 mal betrachtet
- feuertonne0815
Eine gute Zündspule fehlt uns noch.
- P1200793-k1.jpg (265.45 KiB) 1758 mal betrachtet
- feuertonne0815
Die Lima hatte ich vorher getestet, war gut. Deshalb nur gereinigt (innen und außen)
- P1200817-k1.jpg (219.04 KiB) 1758 mal betrachtet
- feuertonne0815
Jetzt fängt die Arbeit aber erst an. Die Ölpumpe muss noch raus, dann gehts bald an den Motor.
- P1200832-k1.jpg (198.38 KiB) 1758 mal betrachtet
- feuertonne0815
So, Ölpumpe ist auch erledigt.
- P1200835-1-k1.jpg (264.39 KiB) 1758 mal betrachtet
- feuertonne0815
Jetzt kommt die große Scheißarbeit. Der Block muss gereinigt werden bevor die Kolben und Zylinder demontiert werden, damit nicht zu viel Dreck in den Motor kommt. Könnte ja sein, das ich ihn nicht trennen muss. Achsialspiel war nicht wirklich festzustellen (kann das nicht richtig messen) aber die Hoffnung ihn zusammen zu lassen war da.
- P1200840-k1.jpg (254.09 KiB) 1758 mal betrachtet
- P1200837-k1.jpg (248.08 KiB) 1758 mal betrachtet
- feuertonne0815
Jetzt wo der Dreck weg ist, kommt man auch gut an die Öldruckregelkolben. Sehen gut aus, nix eingelaufen oder so.
- P1200853-k1.jpg (433.36 KiB) 1758 mal betrachtet
- feuertonne0815
Zwischendurch noch etwas Zeit mit dem Schwungrad verbracht.
- P1200859-k1.jpg (258.01 KiB) 1758 mal betrachtet
- P1200858-k1.jpg (266.26 KiB) 1758 mal betrachtet
Stimmt nicht ganz! Du hast noch das Orginale dran. Wir wollten zusätzlich noch'n Schaumstoffband aufkleben, was aber nicht gehalten hat.PeterHadTrapp hat geschrieben:bei mir fehlt das auch.
Oder haben wir es ganz abgefummelt???
