Die KW sieht doch noch gut aus.
Die könntest du vor dem Zusammenbau 'n bischen polieren. Dann läuft di auch mit den gebrauchten Lagern noch!
Aber beim Gebrauchtteilezusammenbau musst du die KW glätten, denn sonst ist die Gefahr beim Zusammenbau von Lagerfressern sehr groß!
Aprobo Catering.
Wie wir von unseren Angetrauten bei unseren Hobbyaktivitäten unterstützt werden, ist echt bemerkenswert!
Da muss man den 'Regierungen', die uns immer im Hintergrund agieren eine echte Hochachtung aussprechen!
So ein Engagement kann man nicht als selbstverständlich hinnehmen. Das ist aktive "Teamunterstützung"!
feuertonne0815
Beitrag von feuertonne0815 »
AHS IMP 1 hat geschrieben: .......Dann läuft die auch mit den gebrauchten Lagern noch!
.........Da muss man den 'Regierungen', die uns immer im Hintergrund agieren eine echte Hochachtung aussprechen!
Die Kurbelwellenlager waren kurz vor dem Ekxitus, deshalb habe ich ihn auch nur getrennt. Ich mache nachher mal Fotos davon.
Ja, wir Männer sollten das echt würdigen! Meine Liebste kann leider mit meinem Hobby nichts anfangen :-( und hält sich da aus meinen Aktivitäten komplett raus.
feuertonne0815
So, die Zuganker noch ein wenig gereinigt, mit Ofenfarbe grundiert und schwarz "lackiert".
feuertonne0815
Der Kurbelwelle ein paar neue Lager spendiert. Die alten hatten 0,5 - 0,6 mm Seitenspiel, nun sind es nur noch 0,25 mm.
feuertonne0815
Jetzt kommt das, was ich noch nie vorher gemacht hatte. Einen Motor wieder zusammen zu bauen. Reparaturleitfaden daneben gelegt und los gehts. Aus angst was falsch zu machen, alles doppelt und dreifach kontrolliert. Zu guter letzt war natürlich doch was falsch :-(
feuertonne0815
Alles dreht sich, nichts klemmt, scheinbar nichts falsch gemacht
feuertonne0815
Neue Kolben und Zylinder verbauen, Stößelrohre und Köpfe drauf. Die Kipphebelwellen noch montieren und fertig ist die erste Seite
feuertonne0815
Der Endspurt beginnt
feuertonne0815
Jetzt nimmt er Gestalt an.
feuertonne0815
Hier das vorerst letzte Foto, der Motor ist angeklemmt und wartet auf den Probelauf. Das Video dazu muss ich erst erstellen und bei Youtube hochladen. Das dauert ne ganze Weile.
