T3 WBX
Re: T3 WBX
Heute haben wir den linken Zylinderkopf wieder zusammengebaut. Alle Gewinde nachgeschnitten. Ventile eingeschliffen und Dichtigkeitstest bestanden. Spiel Ventilschaft/Führung : 0,3mm bei allen vier Ventilen. Kipphebelwelle zerlegt, die Ölkanäle mit Bremsenreiniger durchgepustet, waren aber alle frei. Welle und Lagerböcke sind mit Typ 1 identisch. Die Einstellschrauben sind aber dicker, die Kontermuttern haben SW14!
Köpfe wbx.jpg (89.17 KiB) 2087 mal betrachtet
Re: T3 WBX
Das sind dann die M9er Gewinde.Hat der Porsche die im 356 Motor die nicht auch verbaut ? Ich meine mein 912 fahrender Turnmatten Nachbar hat das mal erwähnt
Re: T3 WBX
ich hab eben mal nachgemessen :müsste M10 sein aber mit ner anderen Steigung. Zwei von den Schrauben sehen gut aus, die dritte war schwer abgenutzt, richtig Grad dran und schief, Nr.vier hat mitten in der Fläche kleine Lunker, sieht aus wie ein Materialfehler. Die zugehörigen Ventilschäfte sehen unauffällig aus, nicht plattgewalzt, nicht eingeschlagen nur normale Nutzungsspuren und nicht mal viele!
Re: T3 WBX
M10 ..boa......aber WBX ist bisher nicht meine Welt.Was da original ist kann ich so nicht sagen.
Wenn du sowas suchst ,dann würde ich im bugfans ne "suche" Anzeige schalten.Da werden öfter welche zum Luftkühler umgebaut und da hat bestimmt einer was über gemacht.
Re: T3 WBX
M10 x 1, Beschaffung ist aber kein Problem. Ich suche immer noch einen kompletten MV Motor, damit ich auch die Anbauteile mal da habe. Die bisher angebotenen waren entweder halb abgebrannt, halb ausgeschlachtet oder schlicht reichlich zu teuer.....
Re: T3 WBX
Re: T3 WBX
sieht gut aus! Mit Steuergerät und die Auspuffanlage sieht auf den Fotos auch noch nicht tot aus. Aber gut 300 Km ein Weg......ich werd noch etwas drüber nachdenken....
Lennart kam heute vom Grundlehrgang Motorinstandsetzung zurück. Da haben wir die Kolben und Zylinder gleich nochmal durchgemessen, passte ganz gut mit unseren Messungen überein! Nächsten Do werden wir wohl alles alle gemeinsam neu messen, ist schon was anderes, als sich die Prozeduren selbst zu überlegen.
Re: T3 WBX
Immer her mit den neuesten Tipps ! 8-)
Re: T3 WBX
Seit wann hast du denn Dieselkolben auf'n Tisch? :o
War der vom Neuffer nicht komplett?
Re: T3 WBX
? Hinter dem Kolben steht der Zylinder, meinst Du das?
