Re: Wie es mit Peters Käfer weitergeht: heute Frage zu Hallgeber
jaaaa,
ich kenne das.... ;)
... Hallgeber + statische Zündeinstellung per Prüflampe:
haben wir versucht, die Prüflampe ergab aber in Verbindung mit dem Hallgeber keine plausiblen Werte, ...
Ich glaube, ich hatte einen gedanklichen Fehler dabei?
misslungener Versuchsaufbau:
Prüflampe zwischen Kl 1 + Masse.
Verteiler gegen die Drehrichtung gedreht, bis die Lampe kurz "Ausging :o "
:o :o :o
Das muss der UT gewesen sein! :o :lol:
Dann haben wir den Verteiler nach Gefühl, ca 45° in Drehrichtung verdreht, bis der Motor anständig lief + anschließend abgeblitzt.
Mann könnte ja mal probieren, ob man jetzt vernüftige Werte mit einer Prüflampe bekommt?
Das check ich die Tage ... vorausgesetzt (Insider zwischen Uwe und mir) ich erinnere mich, welches die richtige Markierung ist :lol:
@Walter: Ist wie alles an meinem Käfer ... von weitem sieht es ganz gut aus :lol:
Weißt Du noch was für eine Farbe Du für das Schwarz genommen hast ?
Die 'griechische-Markierung' auf der Riemenscheibe, als rechts-mitte-links Bündniss. :lol:
PeterHadTrapp hat geschrieben: @Walter: Ist wie alles an meinem Käfer ... von weitem sieht es ganz gut aus :lol:
Ja, das war die umstrittene "Hammerit"-Farbe. Man darf nur keinen Klarlack mehr drüber sprühen...
Du hast doch schon eine fertig. Da lässt sich doch leicht hochrechnen, wie lange man für 4 braucht :lol:
gut 1,5 Stunden. Aber die ersten drei Felder gingen am langsamsten.
Übung macht den Meister. Man wird dann immer schneller ;)
morgen wenn ich ausgeschlafen habe, mache ich die nächste.
vw71h hat geschrieben:
Ooooch, da spricht nichts dagegen. Da muss die Farbe nur halten und schön schwarz bleiben. Wenn sie das tut, ist alles OK.
Re: Wie es mit Peters Käfer weitergeht - heute: neue Socken
*aufatme*
die Räder sind jetzt fertig angemalt. Morgen gehe ich in die Reifenbude und lass die 165er drauf ziehen. Dann könnte es eventuell am Freitag mit dem TÜV klappen, Bremsen nochmal nachstellen, mehr muss wohl nicht sein.
