regler problem
regler problem
Die GLampe leuchtet mal mehr und mal weniger durch klopfen auf den Regler geht sie aus wie es sein soll.
Frage verbaut ihr Orischinal Regler oder elektronische und wo gibts die guten.
Rainer
Rainer
Re: regler problem
Bei meinem Oldi-Radlader hatte ich mehrfach Käferregler verbaut. Jedoch sind sie durch die Vibrationen kaput gegangen.
Jetzt habe ich so Einen elektronischen aus Mexiko drin.
Läuft ohne Probleme
Läuft ohne Probleme
Re: regler problem
Hallo Danke für die Antwort
den hab ich mir auch bestellt http://www.ebay.de/itm/161733385722?_tr ... EBIDX%3AIT
sogar noch etwas günstiger
Rainer
Rainer
Re: regler problem
So einen habe ich auch als Backup in der Werkzeugbox im Käfer liegen, weil mein originaler seit 35.000 km vor sich hin klackert ... was lange klackert hält lange
Re: regler problem
Meiner ist ein sogenannter Klopfregler 1x klopfen reicht fuer 5-15 km
Rainer
Rainer
Re: regler problem
Meiner sagt mir immer, dass ich auch bei Tage mit Licht fahren soll, sobald ich dann das Licht einschalte isser ruhig.
Re: regler problem
Den alten aber nicht wegschmeißen!
Es brennen lediglich die Kontakte zusammen. Man kann ihn sehr leicht öffnen + die Kontakte sauber schleifen. Dann arbeitet er wieder.
Re: regler problem
Ja das kenn ich aus früheren Zeiten.
Dafür hab ich sogar noch Holzstäbchen mit Schmirgel drauf.
Re: regler problem
Der Regler ist getauscht funktioniert einwandfrei.
Ein paar Bilder vom Einbau gibts auch.
Beim alten ist der eine Kontakt ganz abgebrannt da ist auch nichts mehr zum glätten da. Normalerweise ist da auch so ein Knubbel auf beiden seiten.Den alten behalt ich trotzdem für alle fälle.
Rainer
Rainer
- der Neue
- P6150644.jpg (100.41 KiB) 3230 mal betrachtet
- hier ist nichts mehr da zum glattschmirgeln
- P6150664.jpg (110.86 KiB) 3230 mal betrachtet
- Kontakt total abgebrannt
- P6150650.jpg (107.1 KiB) 3230 mal betrachtet
- Der alte Regler
- der alte.jpg (72.2 KiB) 3230 mal betrachtet
Re: regler problem
Am Sonntag früh beim Brötchenholen geht die G-lampe wieder an
Heute mal alles, Strom und Spannung gemessen und Kabel untersucht, klopfen nützt beim elektronischen ja nix.
Die Leucht brennt immer noch, dann hatte ich eine göttliche Eingebung.
Ein Spritzer Kontaktspray ins Zündschloss und gut wars
Rainer
Rainer
