T3 Vanagon GL
Re: T3 Vanagon GL
Dieses WE habe ich den undichten Kupplungsgeberzylinder gewechselt, anschließend haben wir das Kupplungssystem nochmals entlüftet.
Der Bus kuppelt, bremst, schaltet. Soweit so gut.
Nachdem Rückschlag und der Demotivation mit dem Motor haben wir uns dem Stabi und den Koppelstangen angenommen. 1 Koppelstange war gebrochen, daraufhin hab ich ne neue Koppelstange und 2 Anbausätze bestellt.
Stabi mit Koppelstangen ausgebaut und die Koppelstangen abgemacht. Das Abmachen ging super einfach, die Gummies waren weich und teilweise rissig.
Den Stabi und die alte Koppelstange hab ich vom Rost und losen Lack befreit.
Zusammenbau Stabi und Koppelstangen:
Erst die Koppelstangen auf den Stabi schieben, danach den Gummi über den Pilz schieben. Soweit geht's noch von Hand. Anschließend den Gummi mit dem Pilz in die Stange ziehen. Hierfür ist auf jeden Fall Werkzeug nötig, große Rohrzange oder Lagerabzieher und irgendwas um die Gummilippe reinzuschieben zB Schraubendreher. Gut is auch n 2. Mann, der den Stabi in die richtige Richtung drückt, zieht, schwenkt. Das warmmachen der Gummies hilft sehr sehr viel.
Im Anschluß hab ich das Ganze noch lackiert. Wird beim nächsten Mal wieder eingebaut.
Achja: N Blinker hab ich noch gewechselt, aber der scheint noch Kontaktprobleme zu haben.
Schöne Grüße
Re: T3 Vanagon GL
... aprobo Blinker
Das sind die US-Dinger mit 2-Fadenbirne + Standlichtfunktion!
Evtl bräuchtest du dieses "3.Kabel" an deinen Hauptscheinwerfern, um bei den Euro-Scheinwerfern die Standlichtbirne anschließen zu können. Also nicht 'wechkneifen' !
Bei der Stabigeschichte hätten wir ja auch mal auf die Idee kommen können, 'n Bild zu knipsen. ;) :oops:
Re: T3 Vanagon GL
Flo, wenn du mal keinen Bock mehr auf deinen Bus hast...hier die Alternative:
http://forum.bulli.org/forum/viewtopic.php?f=24&t=20519
Re: T3 Vanagon GL
muss man sich da erst anmelden?
Re: T3 Vanagon GL
Upps, keine Ahnung.
Hier mal der Link zu den Bildern:
http://nerbi.bullifieber.de/cu-bulli-we ... esp-01.jpg
Einfach hinten die 01 bis 11 durchwechseln für die weiteren Bilder.
Hab n Screenshot mit dem Text gemacht. Hoff das ist erlaubt.
Re: T3 Vanagon GL
Servus Woita, danke!
Ja den hab ich auch schon gesehen. Schicker Bus! Vlt isses ja auch für dich ne Alternative zum T2? ;) Gut erhalten und trotzdem günstiger als n T2!
Schöne Grüße
Re: T3 Vanagon GL
Nein leider nicht, weder der Typ, noch die Farbe, noch die Innenausstattung.
Re: T3 Vanagon GL
Wer hat bissl Ahnung von der Standheizung?
Mir werden verschiedene Steuergeräte/Regler angeboten.
Passen die überhaupt zu meiner BA6?
Was können die anders, nicht oder besser als meine bisherige Lösung?
Finde da nix im Netz was mir weiterhilft.
Im Moment hab ich so einen Zeitschalter: http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-Standh ... SwLVZV4df7 und diesen Abschalter http://www.ebay.de/itm/VW-Transporter-S ... SwlV9WTf39
Danke und Gruß
Re: T3 Vanagon GL
Wenn ichs richtig sehe, kann man bei dem Mittleren(das Tiefe mit der Digitalanzeige) Zeit und Temperatur einstellen.
Bei dem links und rechts(die mit den großen Drehreglern) nur Temp.
Oder wie seht ihr das?
Re: T3 Vanagon GL
So wie ich das seh ist das, was du hast original und passt.
Vgl. http://forum.bulli.org/viewtopic.php?f=7&t=2845
Ob was anderes kompatibel ist, weiß ich allerdings nicht.
