Motor zerlegen
raschgu
Motor zerlegen
Beitrag von raschgu »
noch zusammen
noch zusammen
Hallo guten Abend zusammen
Nachdem ich meine Kellerwerkstatt mal aufgeräumt und Platz geschaffenhabe, nehm ich mir mal den Ersatzmotor zur Brust.
Ist ein 1600 und wurde schon mal gemacht, so wie es aussieht voe längerer Zeit.
Beim Ölablassen lief furchtbar viel schmodder raus richtig zähes Zeug :o , kann man den Ausspülen mit Diesel oder so.
Danke für die Hilfe
Rainer
Motornummer
Motornummer
Ansaugkanäle sehn beide seiten so aus
da pfeift was raus
da pfeift was raus
pfeift raus.jpg (166.01 KiB) 5753 mal betrachtet
Murkspitter
Re: Motor zerlegen
Beitrag von Murkspitter »
der ist vo vege motoren mal überholt worden.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... YsCh2D6gxU
raschgu
Re: Motor zerlegen
Das Habe ich auch gefunden muss aber schon ne ganze Weile hersein
Rainer
Murkspitter
Re: Motor zerlegen
1990 bis 2005
also min 10 jahre max. 25 jahre :)
Re: Motor zerlegen
Erste Einschätzung; .
So schlecht sieht der optisch gar nicht aus!
Wenn der vom Axialspiel nicht verdächtig ist, würde ich ihn so wieder zusammen stecken.
Aber ordentlich Saubermachen + Putzen, verbessert die Standfestigkeit.
Für Gebrauchtmotoren-fahrer muss man die Ansprüche mal relativieren!
Für eine kleine Revision müsste der Block reichen.
Aber wenn man ambitionierte Tuningambitionen hat, ist ein Neuaufbau unabdingbar!
Teerbrocken + Gesamteinschätzung, zum MHD meines 'AB', hatte ich bei meinem 'Beigen' auch mal abgegegeben!
Der läuft immer noch!
Bevor man so einen Block trennt, sollte man sich über den Umpfang bewußt sein!
Re: Motor zerlegen
nicht mit Diesel oder Petroleum spülen, lieber mit frischem ÖL.
raschgu
Re: Motor zerlegen
Tuningmassnahmen sind nicht geplant.
Höchstens eine Filterölpumpe Ich stelle mir nur die Frage welche ist die Richtige?
Hat einer von euch Erfahrungswerte welche passt gut und taugt was?
Rainer
raschgu
Re: Motor zerlegen
Ach ja nochwas fehlt komplett, das ganze Thermoststgeraffel.
Rainer
feuertonne0815
Re: Motor zerlegen
Beitrag von feuertonne0815 »
Hallo, habe schon 5 x Käfer nen Motor restauriert. 3 x nen 1300er F und 2 x 1600er U0 und AL. Erst einmal muste ich einen trennen. In dem Video siehst Du warum. Wenn das Achsialspiel gut ist, dann schau Dir das Pleuel Lagerspiel an. Bei guter Kompression würde ich sogar die Zylinder drauf lassen. Köpfe würde ich auf jeden Fall demontieren und Ventile und Ventispiel kontrollieren. Bei dem 1600er Motor in dem ersten Video war das zwar noch in der VW angegebenen Tolleranz, aber aus meiner Sicht zu viel. Schau es Dir an, ist eigentlich ganz einfach. 1600er https://www.youtube.com/watch?v=CcBGA6NxcYY und 1300er https://www.youtube.com/watch?v=UUIbDdOseZ4
raschgu
Re: Motor zerlegen
danke für die Vtdeos sieht sehr gut aus.
WIE HAST DU DIE tEILE SO SAUBER UND GLÄNZEND BEKOMMEN :?:
Rainer
