Stabilisator
Stabilisator
Hallo Freunde
wie ihr ja wisst (oder auch nicht), habe ich vorn einen Stabi von Kerscher drin und zwar schon seit ca. 2009. Seit einiger Zeit habe ich Geräusche vorn beim Rückwärtsrollen (ohne Motor) aus der Garage. Jetzt nehme ich mal an, dass es von diesen Urethanlagern kommt, ähnlich den Geräuschen, die wir schon bei Basti's Schräglenker-Drehstab-Feder-Lagern hatten.
Diese Lager sind ja schon etliche (stark beanspruchte :mrgreen: ) Km drin und ich glaube, dass sie fällig sind.
Habe nun neue von Kerscher bekommen, aber die zum Querlenker konnten/wollten sie nicht mitliefern. Habe daraufhin weiter gesucht und bin fündig geworden ;)
Die Gummies fühlen sich gut an und scheinen noch original zu sein.
Die roten musste ich halt nehmen, wie sie sind. Aber die haben auch jahrelang gute Dienste vollbracht ;)
Stabilager 002.jpg (56.17 KiB) 2496 mal betrachtet
Stabilager Querlenker.jpg (187.61 KiB) 2496 mal betrachtet
Zuletzt geändert von vw71h am Sa 14. Nov 2015, 10:43, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Stabilisator
Ich kenne nur die Geteilten.
Bei deinen musst du vmtl. den Querlenker ausbauen, um die Lager vernünftig einziehen zu können.
Einen Vorteil zu den geteilten Gummilagern sehe ich da nicht. Nur einen Einbaunachteil.
Dieses Gummilager wird ja nur axil belastet + soll "nur" das Federbein führen.
Re: Stabilisator
Uwe, Uwe
klar sind die roten geteilt. Ich habe ja auch von den Lagern zum Querlenker geschrieben. Und da sind die originalen Gummiteile nicht getrennt....Meine derzeitigen Urthanlagern an dieser Stelle sind auch getrennt. Die will ich aber nicht mehr verwenden. Gibt es auch geteilte Gummilager?
Zuletzt geändert von vw71h am Sa 14. Nov 2015, 17:35, insgesamt 4-mal geändert.
Re: Stabilisator
Wenn es dir um die Lager im Querlenker geht, und diese Geräusche beim Richtungswechsel machen, dann solltest du über bestimmte Scheiben nachdenken.
Beim BMW 02 und auch beim E12 (ich hab da dieses Turbo Monster...) haben sich getopfte Scheiben bewährt. Man sperrt das Gummilager geformt ein, keine flache Scheiben.
Da mein Alpina da noch so einiges drauflegt, gibt ( bzw. gab...) es für ihn noch stärker getopfte Scheiben für die Zugstrebe. Das Gummilager wird richtig vorgespannt...
Links Serie E12, rechts das Alpina Teil... es ist tiefer geprägt.
Das sieht so aus...
Vielleicht ein Gedankengang?
Re: Stabilisator
hmmm
wo bekommt man sowas her?
Re: Stabilisator
Ich meine auch die Gummis im Querlenker vom Stabi.
Beim T3, Bei Peter's Horst, unseren 03's sind die zweigeteilt, mit durchgehender Stützhülse.
... diese getopften Scheiben waren auch bei Allen, orginal verbaut.
In den Anbausätzen für 'Kugelgelenkachsen-Stoßdämpfer' sind sie z.B. auch dabei.
Re: Stabilisator
Ich hab das mit zwei Stecknüssen ( 1 große und eine kleine Nuss, ineinanderflutschend... ) erzeugt und einer 10 Tonnen Spindelpresse... da war's eine Spielerei von ein paar Sekunden. So ne Scheibe gibt da schnell nach.
Es könnte auch mit einem sehr großen Schraubstock klappen.
