Hat jemand Interesse an meinem Passat Variant ?
600€
Neue Sommerreifen im Frühjahr 2015 auf 6x15,205/50 15 Felgen
Winterräder sind noch über 50% Profil drauf und erst 2 Winter,bzw,3 Winter Michelin Alpin 3(beste Reifen also,nix Schrott für 20€)
Tüv bis 2/17
Für den nächsten Tüv darf bestimmt geschweißt werden
AHK-kaum gebraucht
1,8 Liter 90 PS
In den letzten Jahren kam neu:
Anlasser Austauschteil(braucht aber ne ölung,Freilauf quarkt gelegentlich)
Windschutzscheibe vor 2,5 Jahren
Bremse und Scheiben vorne im letzen Sommer neu......oder war es dieses Frühjahr ?
Hinten Backen und RBZ neu vor 3 Jahren,inkl Radlager.
Auspuff auch ohne Rost.Flexstück auch neu gekommen.
Schaftdichtungen ,Ölverbrauch bei 0,5 Liter auf 5000km.Schwitzt aber auch etwas.
Konis rot rundum,H&R Federn-30,oder -40mm
Fährt sich schön straff,hoppelt kaum,ist aber kurz davor,Kurven mag er gerne mit dem Fahrwerk
Schwammig ist da nix
Komplette Achsüberholung vor 120.000km gemacht mit Gummilagern hinten.
Stabistreben vorne auch alle neu vor 1,5 Jahren
Gummimanschetten an der Lenkung
Radlager vorne,links vor einem Jahr erst (zum 2ten mal)Gesuchtes Geräusch war aber anderswo,hätte ich mir somit sparen können die 60€ für das Ersatzlager von VW
nen Plastestutzen für Kühlwasser am Block war im Frühjahr dran
Lötstellen im EDW STG gemacht
Traggelenke vor 2 Jahren
Kupplung vor einigen Jahren,wurde bei VW gemacht
Domlager auch neu,inkl Lager die besonders gefettet wurden da die sonst immer nach 2-3 Jahren Geräusche gemacht haben
Beide Keilriemen diesen Sommer (VW Teile)
Von den EL Fensterhebern ist v.l. ein neuer VW Heber reingekommen vor 3 Jahren etwa,rechts ein guter gebrauchter am selben WE weil der immer geknirscht hat.Die dinger rosten in den Seilzughüllen.Meine nun aber nicht mehr weil Fettfüllung
Die EL Heber hinten haben gerne mal Probleme mit gebrochenen Kabeln im Faltenbalg,laufen aber derzeit.
Alarmanlage hat er auch ist sogar ok
Abblendlicht ist mit Schaltung verbessert,da stehen 13,4 Volt an den Leuchtmitteln an .Nicht nur 11,8 wie vor dem Umbau.
ZV ist wohl klar,funzt
BJ ist übrigens 02/94 aber ist schon der Facelift 35I
Mehr fällt mir grade nicht ein,war aber bestimmt noch dies und das mehr
Verbaut wurden nur VW Originalteile,nix vom ebaymist,ich bin auf den Vari halt angewiesen
Oh,gelaufen hat er erst 348.000 km können aber auch noch 350 werden bis zum abgeben
Er hat mir aber versprochen die 400.000 zu schaffen wenn ich ihn weiter so lieb habe.
Nachteile hat er auch.
Das SHD geht nur hoch,absenken und einfahren is nicht.Dazu müsste ein Hebel an der Mechanik erneuert werden,Anleitung kann ich aber mitgeben.
Wischer läuft nur auf Intervall und Vollgas,hat mich die letzten 6 Jahre nicht gestört
Was was noch.....ah,das Heizungsgebläse macht es nicht auf Stufe eins,drum ist immer 2 angeschaltet.
Die eins ist wohl im Wiederstand durchgebrannt als damals der Gebläsemotor verstorben ist.
Der schönste ist er nicht mehr aber das ist zweitrangig für mich.Technisch muß er seine Job machen und das hat er nun bei mir 15 Jahre ohne eine Panne getan.Dafür bin ich ihm sehr dankbar.
Bei mehreren Interesenten dürft ihr euch gerne gegenseitig hochbieten
Wer runterhandeln will fängt bitte bei 800 an
Oder schreibt mir ne PN und wir reden drüber...oder auch nicht...
Ich weiß auch das er geschlachtet viel mehr einbringt,hab da aber keine Lust zu. Jemand von euch ev ?
Kann aber noch 2-3 Wochen dauern bis er geht.Der Nachfolger muß erst da sein.
