Welche Bereifung habt ihr drauf?
Emray
Beitrag von Emray »
Hallo,
welche Bereifung hast Du beim Käfer aufgezogen? Habe hinten 195 und möchte vorne schmälere aufziehen. Was schlägst Du vor?
___________
( O \ | / O )
Re: Welche Bereifung habt ihr drauf?
wir haben rundrum 5,5"bis 7" mit 195er drauf.
Warum willst du vorne weniger?
Das Fahrverhalten wird dadurch nicht besser.
Terence Tiffy.jpg (473.06 KiB) 5657 mal betrachtet
Emray
Beitrag von Emray »
Es lässt sich dann doch etwas leichter lenken.
___________
( O \ | / O )
Ralle
Beitrag von Ralle »
Das kann man so nicht unbedingt sagen. Bzw. es lässt sich mit schmaleren Reifen schon etwas leichter lenken, aber auch mit 195er Reifen war die Lenkung nicht schwergängig. Das geht.
Die Kraftaufwendung für das Lenken hängt ganz stark vom Durchmesser des Lenkrades ab. Wenn da ein 340er Sportlenkrad drauf sein sollte, dann geht es natürlich schwerer. Auch bei einem 360er geht es noch schwer. Aber beim originalen Durchmesser dürfte es kein Problem sein.
Jan-Käferfan
Beitrag von Jan-Käferfan »
vw71h hat geschrieben:wir haben rundrum 5,5"bis 7" mit 195er drauf.
Same here!!
Manchmal verliert man, manchmal gewinnen die anderen.
