das mit der dieser Zündspule hatten wir schon mal bei meinem Standard AS Motor:
http://www.kaeferundfreunde.de/viewtopi ... ule#p26024
die hat 1,5 Ohm und das einzige was sonst noch draufsteht sieht man auf dem Bild
Zündspule TSZH
Re: Zündspule TSZH
habe ein neues, exakt gleiches Ersatzteil zu denen, die der Dicke bei Tiffy und Luise verwendet hat. Kommt direkt aus Brasilien
Ob die besser oder schlechter ist, als die derzeit hiesigen...?
Egal, die nehm ich nun mit. Oder soll ich sie wirklich gleich reinbauen, um das Steuergerät zu schonen?
- Zündspule TSZH.jpg (129.74 KiB) 3661 mal betrachtet
Re: Zündspule TSZH
Weil ich wegen Flos Bus gestöbert habe, bin ich über merkwürdige Daten der TSZH gestolpert.
Geht zwar nicht um die ZSP, sondern um den ZZP-Versatz.
0° - 90° - 182° - 268°
Habt Ihr + Wobot diesen Verteiler drin?
"Grafik anzeigen" klicken!
Re: Zündspule TSZH
Hallo
<nun ist es wirklich amtlich. Es war wirklich das Steuergerät.
Hatte schon Zündspule ausgetauscht usw.
Aber letztendlich hält nun das Ersatzteil von Wobot (Florian) schon eine ganze Weile)
Vielen Dank nochmal an Florian.
Gruß Walter
Gruß Walter
Murkspitter
Re: Zündspule TSZH
dann werde ich noch etwas aus meinem seat toledo 1l mit RP motor
ausbauen
bevor der vorm winter in die presse wandert.
und die kiste im keller auch nochmal durchsehen bevor die in der tonne landet
