Ich sollte mich mal wieder an das Projekt Vergaser machen angesichts dieses "Angebots" :lol:
http://m.ebay.de/itm/Original-Solex-Ver ... iid%253A21
Wenn ich das richtig kann, finanziere ich mir so die Resto vom Rest des Wagens. :D Dann ist der Preis vom Memminger Peanuts für mich.
Naja, der Preis ist schon ok. Man darf ja nicht vergessen das es ein Betrieb ist. 50,00 € davon streicht sich schon das Finanzamt ein. Ein Dichtsatz kostet auch mal eben schnell 20,00€. Dann noch die Teile chromatieren lassen, da kommt dann mit Kleinkram nochmal 20,00 € raus. Dann sind es nur noch 209,00 €, die dann auch noch wieder versteuert werden müssen. Wenn ich mir überlege, das ein Klempner hier bei uns 50,00 € netto die Stunde nimmt........dann müsste so ein Gaser in 4 Stunden komplett überholt sein........Eine Testfahrt wird auch noch gemacht und ein Jahr Garantie gibt es auch noch. Sowas kann man nicht mit Privatverkauf vergleichen.
Von ner Firma ist es immer teurer das ist klar aber es ist aber immer noch ein schnöder 30-3. Die gibt es nicht so selten.... Aber das mit den Preisen ist ein leidiges Thema, das eröffne ich nicht.
Das ist fast egal ob er von einer Firma kommt. Garantie halt. ;)
Auch von Bosch-Claasics werden aufbereitete + Nos-Vergaser angeboten. Die Preise lassen einen erstmal erschrecken.
Aber wie gut, das sie genügend Absatz haben + es sich für die großen Unternehmen lohnt, sowas als Ersatzteil anzubieten. Auch mal VW-Classic-Parts angesprochen.
Wenn alle nur homemade rumbasteln, oder Chinaprodukte verbasteln, dann versiegt irgendwann der Qualitätsnachschub.
wie jetzt???? Homemade basteln IST der Qualitätsnachschub!!! Und macht am meisten Spaß....fast immer...
Der Vergaser mit dem geringen Wellenspiel ist gerettet! Das Gewinde sieht zwar sch**** aus aber die Luftkorrekturdüse passt und greift.
Ein Bekannter hatte mir dummerweise beim Versuch die Düse auszubohren das Gehäuse ziemlich beschädigt. War zwar in guter Absicht aber dennoch sehr ärgerlich.
Daraufhin habe ich der Werkstatt in unserem Institut einen Kuchen gebacken und bin mit diesem und dem Vergaser bewaffnet freundlich fragen gegangen, ob das noch zu retten sei. Der Chef hat mir dann auf einer Standbohrmaschine mit Mikroskop und Feinschraubstock die Reste der alten Düse ausgebohrt und das Gewinde nachgeschnitten. Jetzt passt alles wieder.
Ein zweiter Vergaser ohne Probleme mit der LK-Düse
Der Vergaser um den es geht
Der kaputte und ein zweiter Vergaser aus dem ich die Luftkorrekturdüse gedreht habe
Murkspitter
Beitrag von Murkspitter »
ich hab mir eins deiner fotos gemopst
und dort etwas markiert.
da ist auch noch eine kleine aber wichtige baustelle.
Oh danke für den Hinweis, aber was muss ich da noch machen? :oops:
Edit: An dem Vergaser hab ich aber auch noch nichts gemacht. Der diente als Spender für die Düse, weil der eh nicht vollständig ist. Beim Projekt ist die Stelle blank
Murkspitter
da ist ein gewinde drin. M5 ? :oops:
man braucht eine recht lange schraube.
die wird da reingedreht und dann kann man mit der schraube
dieses messingteil rausziehen.
dahinter sitzt ein kügelchen ( das man auch schon mal stundenlang unter der werkbank suchen geht) ;)
da setzt sich auch gerne schmodder an.
nach dem saubermachen kügelchen wieder rein und das messingteil einsetzen.
Danke für den Tipp. Ich schaus mir mal bei dem "Opfer" an. Mittlerweile hänge ich an dem anderen Gehäuse, weil es fast kaputt gewesen wär.
