unterschiede je nach baujahr
- kaeferaachen
Re: unterschiede je nach baujahr
Es ist glaube ich bei diesen ersten und letzten Exemplaren der Baureihen allgemein schwer Aussagen zu treffen was typisch und was Gebastel von VW war. Man liest ja häufig, dass die trotz Werksferien fließend Teile aus der eigl. neuen Baureihe in die Letzten der alten einbauten, weils einfach gerade zur Verfügung stand.
der link von peter ist sehr interessant.
danke dafür.
aber da finde ich auch nicht was ich suche.
es geht mir speziell um die elektrik (wegen meiner kabelbäume).
da gab es offenbar im Mj 71 änderungen, im mj 72 auch, und 73 nochmal
drehstromlima, gebläse, externer oder integrierter regler?
ich komm nicht dahinter.
danke dafür.
Drehstromlima + Frischluftgebläse war meines Wissens nur "M-Zusatzausstattung". Ab wann die Drehstromlima im 03 Serienausstattung wurde??? Geschätzt ab MJ 74. Das Gebläse war glaube nie Serie + nur bei Ausstattungsvarianten mit bei. (1303L)
Bei der Lima unterscheiden sich die Kabelbäume ja nicht so gravierend, da der externe Regler unter der Sitzbank sitzt. Allerdings darin, ob kodierte Sytemstecker oder nur Klemmstecker angekrimpt sind.
Beim integrierten Regler ist der DF einfach nur durchgeschleift + du hast 'n unbelegtes Kabel zum Motorraum.
Meiner: 1302L, Modelljahr 72 aus 09/71
Frischluftgebläse, Heizbare Heckscheibe, Hinten Aschenbecher auf beiden Seiten, vorne Kartentasche auf beiden Seiten, gepolstertes A-Brett war alles in der L-Ausstattung.
EDIT nach HInweis von Steffi: Rückfahrscheinwerfer sind auch L-Paket-Bestandteil.
Drehstromlima hatte meiner definitiv nicht, sondern Gleichstrom und die Regler waren definitiv unter der Rücksitzbank.
Beim Diagnose-Stecker bin ich nicht sicher, ober der ab MJ 72 (ist meiner da nach der Sommerpause 71 gebaut) vielleicht schon Serie war.
- kaeferaachen
Meiner ist ein 1302 A MJ 70 (26.06.71). Zusatzausstattung war ein Stahlschiebedach und eine Heckscheibenheizung. Der hat auch eine Gleichstromlima mit Regler unter der Sitzbank und den Wischerschalter im Amaturenbrett ohne Intervall. Auch hat der kein Rückfahrlicht. Hab ich noch was vergessen?
Stimmt, die "Rückis" gehören auch noch zum L-Paket. Ich ergänze das mal im Beitrag vorher
