Neuaufbau AS 1600er Husqvarna510
Husqvarna510
Beitrag von Husqvarna510 »
Hallo Freunde des Luftgekühlten.
Bei mir hat sich ein Projekt aufgetan, der Neuaufbau einen 1600er AS Motors für unsern 1303.
Die Vorgeschichte des Motors kenne ich leider nicht.
Ich habe den Motor bereits geöffnet und es sieht böse aus. Gehäuse ohne Schaden bis jetzt!
Schäden:
Zylinder 3 Hitzeschaden
Kopf von 3&4 gerissen (siehe Anhang)
KW eingelaufen wegen Lagerschaden (Anhang)
Somit bleibt mir fast nur ein kompletter Neuaufbau und das ist auch der Grund, warum ich hier ins Forum gekommen bin.
Technische Dinge kann ich mir erlesen, aber die Erfahrung nicht.
Ziel des Projekts ist ein Motor der die nächsten 50-100tkm ohne Schäden übersteht, mit einer Leistung von 50-60 PS :oops:
Vergaser soll der Solex 34 PICT 3 bleiben, Hubraum bleibt unangetastet.
Nun die Fragen die mir auf dem Herzen liegen!
1.Ich Suche einen Motorenbauer der mit dem Typ 1 Motor vertraut ist, am liebsten in der Umgebung. (PLZ84130 +-100km)
Oder ist es besser den Motor zu versenden? (Beispiel: Ahnendrop)
2. Welche Zylinderköpfe würdet ihr empfehlen? (EMPI?)
3. Welche Zylinder/Kolben (Mahle/Geschmiedet?)
4. KW aufbereiten oder gleich eine Neue?
Ich denke das ist für heute genug
Husqvarna510
Zylinder 3
Zylinder 3
Zylinder 4
Zylinder 4
KW Lager
KW Lager
Re: Neuaufbau AS 1600er Husqvarna510
Da hast ja schon 'ne gute Schadensanalyse gemacht!
Da ich so'n DIYS-Typ bin, kann ich leider keine Reputationen abgeben, aber der Bernauer scheint einen guten Leumund zu haben.
Evtl kann Woita seine Erfahrungen zudem Motorbauer, mitteilen?
Zur Beurteilung deines Gehäuses wäre aber erstmal wichtig, ob die Motorstempelung Hinweise auf eine frühere Instandsetzung hergiebt?
Husqvarna510
Der Motor ist wohl ein Austauschmotor, da er nach der Motornummer ein X hat.
Habe ich Lieder vergessen zu erwähnen.
Danke, damit habe ich zumindest schon mal einen Namen.
Husqvarna510
Husqvarna510
Gerade nachgelesen X deutet auf eine 2. Revision hin. :cry:
Werde versuchen das Gehäuse vermessen zu lassen, ansonsten wohl Kernschrott.
SideWinder80
Beitrag von SideWinder80 »
Moin!
Bin zwar nicht der Woita ;) , fahre seit meiner Resto aber auch nen Motor vom Bernauer. Habe ihn als Rumpfmotor bestellt und mit den Anbauteilen von meinem komplettiert.
Ich kann bis jetzt nichts negatives berichten. Ganz im Gegenteil, der Service war top und der Kontakt sehr freundlich mit recht kurzen Reaktionszeiten. Bei der Lieferung hat er seinen Termin sogar um 14 Tage unterboten. Damit war er bei meiner Resto der einzige der seine Termine eingehalten hat... :D
Ach ja...laufen tut der Motor ebenfalls sehr gut und ist bis jetzt auch komplett dicht.
Beste Grüße
SideWinder80
Husqvarna510
Danke für das Feedback.
Ich werde mich mal bei der Firma Bernauer melden.
Husqvarna510
Husqvarna510
Melde mich auch mal kurz wieder.
Das Gehäuse ist noch gut laut meinem Gutachter. Die aktuellen Lager der Kurbelwelle (070105539) laut meinen Infos -0,25 genau wie die Pleuellager (113105707) auch -0,25. Also alles noch im Rahmen.
Husqvarna510
Hallo,
ich wollte mich auch mal wieder melden.
Block, Kurbelwelle und Pleuel sind beim bearbeiten.
Jetzt geht es an die Planung der Ersatzteile.
Kolben: Mahle geschmiedet 85.5mm
Vergaser: Solex 34 PICT 3 ( Später evtl. Doppel)
Nockenwelle: Schleicher 292°
Köpfe: 043 leicht bearbeitet
Verdichtung: leicht erhöht auf 8.3- 8.5
Kurbelwelle: wird neu gewuchtet
Pleuel: Serie neu gewogen
Ölfilter: vom ACD
Zusatzölsumpf: 1-1.5l mehr
Fährt jemand einen ähnlichen Aufbau?
Reicht das zur Kühlung?
Genügt der 34 Solex?
Husqvarna510
PS: Verbesserungsvorschläge erwünscht, Rechtschreibfehler dürft ihr behalten. Ist ja schon ganz schön spät/früh je nach dem. ;)
Husqvarna510
So Plan geändert. Der Motor soll näher an Serie kommen.
Nockenwelle: Entweder die Alte oder eine neue Serien Schleicher
Stössel: bei der alten NW bleiben die Serie bei der Schleicher kommen gehärtete 72g rein
Federn: Serie
Stösselstangen: Alu
Federteller: Entweder Serie oder Titan :lol:
Verdichtung: Serie
Ölfilter: extern wie bei Red1600i
Full Flow über Pumpe: hier Suche ich noch eine passende Pumpe :?:
Kipphebelwellen: hier würde ich auch gerne etwas verbessern. Aber was :?:
Zündung: ist 123 Ignition in Planung mit 456 Zündspule
Gibt es Erfahrung zu Teilen von CB Performance?
Als Beispiel:
http://www.cbperformance.com/product-p/maxi30late.htm
Husqvarna510
Das du den Ventieltrieb bei geänderter NW überdenkst, ist richtig! Die Titan-Federteller sind overpaced, da du keine stärkeren Federn nimmst. (Aber warum?)
Die NW lässt höhere RPM zu! Und dafür wären stärkere Federn unerlässlich, um die Ventile schneller zu schließen!
Den Rest vom Ventiltrieb + seiner Gesamtmasse/Gewicht lasse ich mal unbetrachtet!
Die Verdichtung im serienniveau zu lassen, ist Unsinn! Knapp 9:1 müsste bei heutigem Sprit + selbst bei ungünstiger Brennraumform + ZZP möglich sein.
Da solltest du dir Gedanken über die Verbrennungsprozesse im Brennraum machen.
Das FullFlow- System halte ich auch für overpaced! Weil zu aufwändig! Es birgt auch Risiken im Öldruckkreislauf! Also warum, ... wenn du nur nach zusätzlicher Wärmeabfuhr/Kühlung bei einem seriennahem Motor suchst?
Den Kipphebelwellen kann man sich bei deinem Motor als technisches Leckerlie widmen. Ist aber nicht vorrangig! Serienwellen funzen genau so gut!
Beim Verteiler scheiden sich die Meinungen!
Meine ist, das bei deinem Motorkonzept ein Serienverteiler ausreicht! Aber es gibt auch Meinungen, die die Vorteile vom 123 oder TZH belegen.
