Porschesitze
Hast du etwas was du los werden willst, denn kannst du es hier anbieten.
SideWinder80
Re: Porschesitze
Beitrag von SideWinder80 »
Ich hätte noch welche in Baden-Württemberg gefunden...nur mag der Verkäufer sie nicht verschicken. :cry: Ich suche primär was, das man nicht unbedingt aufarbeiten muss...also wenn da mal wer was für nen fairen Preis sieht... ;)
Zuletzt geändert von SideWinder80 am Fr 21. Jul 2017, 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Porschesitze
Steffi, Grabsteinsitze sind doch mit Kopfstütze?!?!?
siehe das Bild mit dem breitesten Grinsen ...
Re: Porschesitze
Dachte das seien die viereckigen ohne. Weil die aussehen wie ein Grabstein halt :?:
Na jedenfalls ich hab die Seriendinger ohne Kopfstütze und jeder heult rum das sei zu gefährlich. Genauso wie bei den fehlenden Gurten hinten. Aber das bleibt definitiv so. Ist meine Ausrede warum ich nicht Hinz und Kunz mitnehmen kann. Sonst bin ich nur noch das Rummeltaxi für jeden der ne Ente nicht von nem Käfer unterscheiden kann :roll:
Re: Porschesitze
kaeferaachen hat geschrieben: Na egal, bevor ich mich weiter ärgere: Lutz ich habe die Porschesitze für dich trotzdem mal vermessen. Die Daten lauten:
Höhe - 90cm
Breite - 53cm
Länge Unterteil - 60cm
Danke für das ausmessen Steffi! Mit den Maßen kann man das Gurtmaß von 300cm allerdings nicht einhalten. Wenn man Sitze verschickt muss man die Sitzlehne auf die Sitzfläche drehen, also so das der Sitz praktisch zusammengeklappt ist. Vielleicht kannst Du das ja nochmal probieren.....Ist das Geld angekommen?
SideWinder80
Re: Porschesitze
Mal ne kleine Zwischenfrage zu den Konsolen von Wiechers - kennt sich da einer aus? Steige da nicht ganz durch... :?
Gibts die auch für die T-Schienen-Aufnahme?
Re: Porschesitze
Wo steigst Du da nicht durch? Bei Wiechers ist das doch nach BJ sortiert und meines Wissens gab es die L-Schiene ab 73. T-Schiene müsste also die sein.
http://www.wiechers-sport.de/shop/sport ... arr-detail
Aber ohne Anruf würde ich das nicht unterschreiben wollen......
SideWinder80
Re: Porschesitze
Muss das glaube ich mal auf'm PC angucken. Hier am Telefon kann ich nie den ganzen Text in der Auswahl bei Wiechers sehen...aber Danke für den Tipp. Mal mit denen sprechen kann wohl auch nicht schaden.
Re: Porschesitze
Telefonieren spart manchmal jede Menge Porto. :lol:
Re: Porschesitze
Bei manchen Sitztypen kann man den Rückenlehnenteil ganz leicht vom Sitzunterteil abschrauben. EV ist das eine Option für den Versand ?
Re: Porschesitze
Das Abschrauben habe ich noch nicht bei dem Sitz gefunden, sollte aber theoretisch gehen. Was der aber hat, ist ne Liegeposition. Da beträgt die Länge 160cm, Breite unverändert, Höhe 53cm.
Edit: Abrschrauben geht auch. Ist nur die Plastikverkleidung blöd im weg. Und der Zug zur Rückenlehnenentriegelung muss gelöst werden. Da muss ich mal gucken ob das so geht wie ich mir das gerade vorstelle
