Der beste Wagenheber für den Käfer
Vermutlich haben nur die Wenigsten hier eine eigene Hebenbühne, also werden wohl zahlreiche Varianten von Wagenhebern im Umlauf sein. Mich würde interessieren was die so für Daten haben.
Ich liebäugel nämlich mit einem Magnum mit 87cm Hubhöhe und frage mich ob so ein Teil die Arbeit im Vergleich zu einem Heber mit 57cm Hubhöhe deutlich vereinfach.
Auch würde mich interessieren wo ihr euren Käfer hinten anhebt. Da gibt es ja verschiedene Varianten.
Also berichtet bitte mal eure Erfahrungen :)
Re: Der beste Wagenheber für den Käfer
Zum kurz mal anheben, Reifenwechsel etc hab ich einfach so n kleinen stinknormalen Heber. Für die meisten Arbeiten reicht der ja auch aus.
Wenn der Käfer mal höher muss, dann hab ich noch einen etwas größeren Heber mit einem Verlängerungsaufsatz. Der is ganz gut wenn mal der Motor raus muss. Die Hebelaufnahme ist drehbar gelagert, so dass man auch pumpen kann, wenns mal bissl enger zugeht. Hier auf dem 3. Bild zu sehen.
http://kaeferundfreunde.de/viewtopic.ph ... SUV#p23944
Marke und Hubhöhe weiss ich bei beiden nicht.
Wichtiger als der Heber sind meiner Meinung nach aber die Stützen, den Heber braucht man ja nur kurz. ;)
Schau mal hier:
http://kaeferundfreunde.de/viewtopic.ph ... ber#p37270
Den geb ich nicht mehr her! Geht beim BMW drunter, beim Käfer und bei Bulli.
Hebt so viel und so hoch, dass ich eigentlich immer 2 Reifen hochbekomme.
Damit kann man auch Getriebe und Motoren super aus und wieder einbauen.
Kostet zwar, ist aber super.
Woita ist das ein Roadcraft?
Wir haben ja schon den orangen Magnum aus Richards Threat http://www.kaeferundfreunde.de/viewtopi ... =32&t=1588
Der kommt noch etwas höher als in Woitas Bild. Gemessen waren es 57cm Hubhöhe. Unterfahrhöhe hat der 14cm.
Der Heber für den ich mich interessiere, schafft 87cm Hubhöhe bei einer Unterfahrhöhe von 9cm.
So ne Verlängerung ist auch ne Idee. Aber ist das nicht ziemlich wackelig, Flo? :?
Ich bin ein furchtbarer Schisser was das Anheben von unseren Autos angeht.
Ich hab auch nur die kleinen Krokodile ähnlich Flo seinem.
Verlängerung hab ich auch nicht. Da habe ich Holzklötze für im einsatz.
Mit 2 von den Hebern geht aber alles.
Ich muß aber zugeben das ich noch nie über einen mit mehr Hubhöhe nachgedacht habe.
Aber bei 9cm käme ich eh kaum noch unter BB. Muß ja vorne jetzt schon vorliften mit dem A-Klasse Heber um das Kroko drunter zu bringen.
der hier reicht mir eigentlich vollkommen aus:
So ein Format wie deinen, Walter, haben wir auch. Und du hebst direkt am Getriebe hoch? Geht dann der Motor noch raus, oder verspannt es sich bei den alten Lagergummis?
Meine Idee war an der Gabel hochzuheben.
Ich lege immer einen 8x8 cm Balken der etwa 80cm lang ist auf den Heber und hebe dann an der Gabel im vorderen Bereich des Getriebe hoch.
Da am Bild hat der Walter grade das Getriebe reingehoben .Es ist ja nicht verschraubt ;)
Hatte nicht auch mal jemand einen Halter für einen Wagenheber geschweißt, der an dem Lager angesetzt werden konnte? Würde mich interessieren, ob und wie der Winkel verstärkt wurde
kaeferaachen hat geschrieben:
Ne, alles gut. Is ja dafür gemacht. Aber auf dem Bild is der Käfer an sich ungesichert, is eigentlich kein Vorzeigebild, Red gibt aber kurz danach einen Tipp wie mans besser machen kann.
